LM2830系列 高频1A降压型DC/DC转换器数据手册
LM2830稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC-DC转换器,采用 5引脚SOT-23和6引脚WSON封装。该设备提供所有有源功能 本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节,最小 可能的 PCB 面积。LM2830稳压器使用最少的外部元件,易于使用。这 能够使用最先进的 0.5 μm 通过内部 130 mΩ PMOS 开关驱动 1.0 A 负载 BiCMOS 技术可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路 允许导通时间低至 30 ns,从而支持超高的转换 整个3V至5.5V输入工作范围,最低输出电压为0.6V。开关 频率在内部设置为 1.6 MHz 或 3.0 MHz,允许使用极小的 表面贴装电感器和片式电容器。即使工作频率很高, 高达 93% 的效率很容易实现。包括外部关断功能,具有超低 待机电流为 30 nA。LM2830稳压器使用电流模式控制和内部补偿 在广泛的工作条件下提供高性能调节。附加 特性包括内部软启动电路,可减少浪涌电流、逐脉冲电流 限位、热关断和输出过压保护。
*附件:lm2830.pdf
特性
  • 采用
    SOT-23 封装的 LM2830Z-Q1 和 LM2830X-Q1 是汽车级
    产品,符合 AEC-Q100 1
    级标准(–40°C 至 +125°C 工作
    结温)
  • 节省空间的 SOT-23 封装
  • 输入电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
  • 1.0A 输出电流
  • 高开关频率
    • 1.6 兆赫 (LM2830X)
    • 3.0兆赫(LM2830Z)
  • 130mΩ PMOS开关
  • 0.6V、2% 内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
  • 过压保护
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
LM2830/LM2830-Q1是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压DC-DC稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出能力‌:0.6V至4.5V可调,最大1.0A连续输出电流
  • 开关频率‌:1.6MHz(LM2830X)或3.0MHz(LM2830Z)
  • 封装‌:5引脚SOT-23和6引脚WSON,适用于紧凑PCB设计
  • 关键特性‌:内部软启动、电流模式PWM控制、热关断、过压保护
2. 主要应用场景
  • 本地5V至核心电压转换
  • HDD核心电源、机顶盒、USB供电设备
  • 汽车电子(LM2830-Q1符合AEC-Q100 Grade 1认证)
3. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流需求(如1.6MHz版本推荐3.3µH电感)
  • 输入/输出电容‌:建议22µF陶瓷电容(X5R/X7R类型)以降低ESR
  • 二极管选型‌:低正向压降(0.3V)肖特基二极管(如Toshiba CRS08)
  • 反馈电阻‌:通过分压电阻(如R1=45.3kΩ, R2=10kΩ)设置输出电压
4. 效率与热管理
  • 效率高达93%(典型值)
  • 热阻参数:
    • SOT-23封装:RθJA=165.2°C/W
    • WSON封装:RθJA=53.9°C/W
  • 热关断阈值:165°C(滞后15°C)
5. 典型电路示例
  • 1.2V/1.0A输出设计‌:
    • 电感:3.3µH(Coilcraft ME3220)
    • 反馈电阻:R1=10kΩ, R2=10kΩ
  • 3.3V/1.0A输出设计‌:
    • 电感:2.2µH(1.6MHz)或1.6µH(3.0MHz)
    • 反馈电阻:R1=45.3kΩ, R2=10kΩ
6. 布局建议
  • 关键优先项:输入电容、二极管和IC的GND需紧密耦合
  • 高频路径:缩短VIN/SW/VOUT走线以减少辐射噪声
  • 热焊盘设计:WSON封装需添加4-6个散热过孔
