LM2831系列 高频 1.5A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器数据手册
LM2831稳压器是一款单片、高频、PWM降压型DC-DC转换器,采用 5引脚SOT-23和6引脚WSON封装。LM2831 提供所有有源功能 本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节,最小 可能的 PCB 面积。LM2831 的外部元件最少,易于使用。能够 使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 使用内部 130 mΩ PMOS 开关驱动 1.5 A 负载 技术可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许 导通时间低至 30 ns,从而支持整个 3 ns的超高频转换 V 至 5.5 V 输入工作范围,最低输出电压为 0.6 V。开关频率 内部设置为 550 kHz、1.6 MHz 或 3 MHz,允许使用极小的表面贴装 电感器和片式电容器。即使工作频率很高,效率也高达 93% 很容易实现。包括外部关断功能,具有 30 纳安。LM2831 利用电流模式控制和内部补偿来提供 在广泛的作条件下实现高性能调节。其他功能包括 内部软启动电路可降低浪涌电流、逐脉冲电流限制、散热 关断和输出过压保护。
*附件:lm2831.pdf
特性
  • 节省空间的 SOT-23 封装
  • 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
  • 1.5A 输出电流
  • 高开关频率
    • 1.6 兆赫 (LM2831X)
    • 0.55兆赫(LM2831Y)
    • 3 兆赫 (LM2831Z)
  • 130mΩ PMOS开关
  • 0.6V、2% 内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
  • 过压保护
参数
PCB
方框图
PCB
1. 产品概述
  • LM2831是一款高频PWM降压型DC-DC稳压器,采用SOT-23和WSON封装
  • 关键特性:
    • 输入电压范围:3V至5.5V
    • 输出电压范围:0.6V至4.5V
    • 最大输出电流:1.5A
    • 三种开关频率选项:550kHz(Y)、1.6MHz(X)、3MHz(Z)
    • 效率高达93%
2. 主要功能
  • 集成130mΩ PMOS开关
  • 0.6V±2%内部电压基准
  • 内置软启动功能
  • 电流模式PWM控制
  • 热关断和过压保护
3. 典型应用
  • HDD核心电源
  • 机顶盒
  • USB供电设备
  • DSL调制解调器
  • 本地5V至Vcore转换
4. 设计要点
  • 提供完整的应用电路设计指南
  • 详细说明外围元件选择:
    • 电感选择与计算
    • 输入/输出电容规格
    • 肖特基二极管选型
    • 反馈电阻网络设计
5. 热管理
  • 详细的热阻参数
  • 结温计算方法
  • 布局建议以优化散热
6. 封装信息
  • 提供5引脚SOT-23和6引脚WSON两种封装
  • 详细的机械尺寸和焊盘布局
7. 设计示例
  • 包含9个完整的设计案例,涵盖不同输入/输出电压组合
  • 每个案例提供完整的物料清单(BOM)
8. 性能曲线
  • 效率vs负载曲线
  • 负载/线性调整率
  • 温度特性曲线
