CPO(Co-Packaged Optics)的核心创新在于光电转换单元与ASIC/GPU等主芯片的一体化封装集成,其诞生直指传统可插拔光模块的物理瓶颈:
电互连损耗瓶颈: 随着单通道速率突破200Gbps,主芯片与远端光模块间的电信号传输损耗(C2M损耗)呈指数级增长,迫使系统引入高功耗DSP芯片补偿信号失真。
空间与集成度限制: ASIC芯片周边面积无法容纳传统光模块,CPO通过特制小型化光引擎(CPO Transceiver Module)与主芯片紧邻封装,将电互连距离缩短至毫米级,显著降低功耗与延迟。
需明确概念区分:
CPO系统:指光电共封装后的完整计算单元。
CPO光模块:专为CPO系统设计的高集成度光收发组件,需适配硅光集成、3D封装等工艺。
CPO光模块的实现高度依赖硅光子(SiPh)集成技术:
集成优势:硅光技术可在单芯片上实现调制器、波导、探测器等元件的单片集成,体积较传统分立器件缩小70%,满足CPO的尺寸严苛性。
光源方案:外置ELSFP(External Light Source with Fiber Panel)成为主流,通过独立激光器阵列供应多通道光信号,规避芯片发热对光源稳定性的影响。
基板材料突破:玻璃波导基板因热膨胀系数与硅芯片匹配,支持更高互连密度,未来有望替代有机基板,实现光电器件在封装层的直接耦合。
尽管CPO在性能上具备理论优势,其规模化落地仍需突破两大核心约束:
成本竞争力:
硅光芯片、3D封装、激光器阵列等新增环节推高初期成本。以1.6T CPO模块为例,单价较可插拔800G模块高300%,需通过良率提升与规模化降本。
传统可插拔模块在成熟供应链支撑下仍具显著成本优势,尤其在100G以下市场。
可靠性验证:
CPO系统需通过高温老化、振动冲击等严苛测试,确保10万小时无故障运行。Meta数据显示光模块故障可导致AI集群效率骤降40%,而CPO的不可插拔特性增加维护难度。
CPO并非全面替代传统光模块,而是针对特定场景的优化方案:
核心渗透领域:数据中心短距高速互连
AI算力集群要求TB级跨节点带宽与μs级延迟,CPO功耗较可插拔方案降低50%,成为超节点刚需。
光模块配比率提升:B100 GPU与光模块配比从1:3(H100)升至1:8,拉动1.6T CPO需求,2030年市场规模预计达81亿美元(CAGR 137%)。
传统模块优势领域:
接入网(PON/5G前传):占光模块市场10%,极致低成本是首要诉求,CPO的高集成度价值难以体现。
相干传输:占市场40%,追求长距大容量与高信噪比,需复杂DSP算法支持,与CPO的短距优化架构不兼容。
边缘网络:环境适应性要求高,可插拔模块的灵活更换特性不可替代。
2025年全球CPO市场呈现“双轨竞争”态势:
路径一:全栈自研技术驱动
通过自主研发硅光芯片(支持50G通道后向兼容),实现核心交换设备CPO端口密度显著提升。积极参与大型数据中心工程,推动数据中心能效优化至PUE 1.1以下水平。
路径二:深度绑定国际客户与全球供应链
与国际领先客户联合开发下一代1.6T CPO原型机。依托海外制造基地,并利用关税策略,在北美市场占据显著份额。
路径三:高性价比方案突破
短期内,共封装光学(CPO)技术在超算中心等对密度和功耗敏感的场景预计将获得显著应用,而传统的可插拔光模块仍将在电信接入、企业网络等需要灵活性的领域保持主流地位。从长远生态发展看,光互连技术将呈现分层演进趋势:CPO更适用于芯片级的超短距高速互连,线性可插拔光学(LPO)有望在机架内部连接实现优化,而可插拔模块则继续服务于对灵活组网有较高需求的场景。这一技术演进正推动光通信产业的竞争核心从单纯的端口速率提升,转向更强调光电协同设计的综合能力。未来,那些在硅光芯片技术、先进封装工艺以及系统架构创新方面具备协同优势的厂商,更有可能在塑造下一代光互连标准中占据有利地位。
