Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1半桥驱动器数据手册
Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1半桥驱动器是坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的两个N沟道MOSFET,绝对最大自举电压为120V。其3.7A峰值源电流和4.5A峰值灌电流能力使UCC27311A/UCC27311A-Q1能够驱动大型功率MOSFET,并在通过米勒高原的过渡期间将开关损耗降至最低。开关节点(HS引脚)可处理瞬态负电压,保护高压侧通道免受杂散电容和寄生电感引起的固有负电压的影响。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC27311A,UCC27311A-Q1半桥驱动器数据手册.pdf
输入端与电源电压无关,可承受-10V和+20V绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器在打开和关断之间匹配4ns,并分别通过LI和HI输入引脚进行控制。片上额定120V自举二极管无需添加分立自举二极管。低压侧和高压侧驱动器均提供欠压锁定(UVLO),从而实现对称的接通和关断行为。如果驱动电压低于指定阈值,该功能会强制将输出变为低电平。Texas Instruments UCC27311A-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 驱动两个采用半桥配置的N沟道MOSFET
  • -40 °C至+150 °C结温范围
  • HB引脚上的绝对最大电压:120V
  • 输出电流:3.7A灌电流、4.5A拉电流
  • VDD 工作电压范围(带UVLO功能):8V至17V(绝对最大值为20V)
  • HS引脚上耐-(28-V DD ) V绝对最大值负瞬态电压(< 100ns的脉冲)
  • 集成式自举二极管
  • -10V至+20V绝对最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(TTL兼容)
  • 开关参数
    • 典型传播延迟时间:20ns
    • 1000pF负载时的上升时间为7.2ns,下降时间 为5.5ns
    • 延迟匹配:4 ns(典型值)
  • 启用/禁用功能,禁用时电流消耗低(典型值为3µA)
应用
  • 太阳能优化器和微型逆变器
  • 电信和商用电源
  • 在线和离线UPS
  • 储能系统
  • 电池测试设备
典型应用图
半桥驱动器
