LM2833系列 1.5MHz/3MHz 3.0A 降压型 DC-DC 开关稳压器数据手册
LM2833稳压器是一款单片、高频、PWM降压型DC/DC转换器 采用 10 引脚 WSON 或 MSOP-PowerPAD 封装。它包含所有活动功能 提供本地 DC/DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节,最小 可能的 PCB 面积。LM2833 的外部元件最少,易于使用。能够 使用最先进的 0.5μm BiCMOS 技术,使用内部 56 mΩ PMOS 开关驱动 3.0A 负载 从而获得最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间 低至 30ns,从而支持整个 3V 至 5.5V 的超高频转换 输入工作范围低至0.6V的最小输出电压。开关频率在内部 设置为 1.5MHz 或 3.0MHz,允许使用极小的表面贴装电感器,并且 电容器。即使工作频率很高,效率也很容易达到 93% 实现。包括外部关断功能,具有 300nA 的超低待机电流。这 LM2833 利用峰值电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在广泛的作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路可降低浪涌电流、逐周期电流限制、频率折返、 热关断和输出过压保护。
*附件:lm2833.pdf
特性
  • 输入电压范围为3.0V至5.5V
  • 输出电压范围为0.6V至4.5V
  • 微型 MSOP-PowerPAD 10 或 WSON-10 封装
  • 3.0A 稳态输出电流
  • 高开关频率
    • 1.5MHz (LM2833X)
    • 3.0MHz (LM2833Z)
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • 56mΩ PMOS 开关
  • 0.6V、2% 内部基准电压源(线路和温度范围)
  • 内部软启动
  • 内部补偿峰值电流模式控制
  • 逐周期电流限制和热关断
  • 频率折返保护
  • 输入电压 UVLO(欠压锁定)
  • 输出过压保护
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
LM2833是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压型DC/DC转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出能力‌:0.6V至4.5V可调,最大持续输出电流3.0A
  • 开关频率‌:1.5MHz(LM2833X)或3.0MHz(LM2833Z)
  • 封装‌:10引脚WSON或MSOP-PowerPAD超小封装
2. 关键功能
  • 高效能设计‌:集成56mΩ PMOS开关,效率高达93%
  • 保护机制‌:
    • 逐周期电流限制
    • 频率折返保护
    • 热关断(165°C触发)
    • 输出过压保护(FB电压超过0.69V时关闭开关)
  • 控制模式‌:峰值电流模式控制,内部补偿简化设计
3. 典型应用
  • 多媒体机顶盒
  • 硬盘驱动器核心电源
  • USB供电设备
  • DSL调制解调器
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输出电流和频率计算,推荐1-10μH(1.5MHz)或0.5-4.7μH(3MHz)
  • 输入/输出电容‌:建议22μF MLCC(X7R/X5R材质)以降低ESR
  • 布局建议‌:
    • 缩短输入电容、二极管和IC的GND回路
    • FB引脚走线需远离高频噪声源
5. 效率优化
损耗主要来自:
  • 开关导通损耗(PMOS RDS(ON))
  • 二极管正向压降
  • 电感DCR损耗
    可通过选择低VF二极管(如肖特基)和低DCR电感提升效率。
6. 设计示例
文档提供4个完整设计案例,包括:
  • 1.2V/3A输出(3.3V输入)
  • 3.3V/3A输出(5V输入)
    均包含BOM表和PCB布局参考。
7. 其他特性
  • 软启动‌:600μs内逐步提升输出电压
  • 使能控制‌:EN引脚支持300nA超低待机电流
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
