高性能 RISC CPU:
• 仅需学习 35 条指令:
- 除跳转指令外,所有指令都是单周期指令
• 工作速度:
- DC – 20 MHz 时钟输入
- DC – 200 ns 指令周期
• 1024 x 14 片上闪存程序存储器
• 自读 / 写程序存储器
• 64 x 8 通用寄存器(SRAM)
• 中断功能
• 8 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式
单片机特性:
• 精确的内部振荡器:
- 出厂时精度已校准到± 1%(典型值)
- 软件可选择频率范围:
8 MHz、4 MHz、1 MHz 或 31 kHz
- 软件可调节
• 节能休眠模式
• 电压范围(PIC12F752):
- 2.0V 至 5.5V
• 并联稳压器(PIC12HV752)
- 2.0V 至用户定义
- 5V 稳压
- 4 mA 至 50 mA 并联电流范围
• 具有上拉 / 输入功能的复用主复位引脚
• 电平变化中断引脚
• 可单独编程的弱上拉
• 上电复位(Power-on Reset,POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer,PWRT)
• 欠压复位(Brown-out Reset,BOR)
• 带内部振荡器的看门狗定时器(Watchdog
Timer,WDT),以确保可靠运行
• 工业级和扩展级温度范围
• 高耐用性闪存:
- 闪存耐写次数达 100,000 次
- 闪存数据保存期:》40 年
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
低功耗特性:
• 待机电流:
- 2.0V 时典型值为 50 nA
• 工作电流:
- 32 kHz、2.0V 时典型值为 11 uA
- 4 MHz、2.0V 时典型值为 260 uA
• 看门狗定时器电流:
- 2.0V 时典型值小于 1 uA
