LM2832系列 积极 高频 2.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器数据手册
LM2832稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC/DC转换器,采用 6引脚WSON和8引脚eMSOP-PowerPAD封装。它提供了所有活动功能,以提供 本地 DC/DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节,最小 可能的 PCB 面积。LM2832 的外部元件最少,易于使用。能够 使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 使用内部 150 mΩ PMOS 开关驱动 2.0A 负载 技术可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许 导通时间低至 30ns,从而支持整个 3V 的超高频转换 5.5V输入工作范围,最低输出电压为0.6V。开关频率为 内部设置为 550 kHz、1.6 MHz 或 3.0 MHz,允许使用极小的表面贴装 电感器和片式电容器。即使工作频率很高,效率也高达 93% 很容易实现。包括外部关断功能,具有 30 的超低待机电流 那。LM2832 利用电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在广泛的作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路,可降低浪涌电流、逐脉冲电流限制、热关断和 输出过压保护。
*附件:lm2832.pdf
特性
  • 输入电压范围为3.0V至5.5V
  • 输出电压范围为0.6V至4.5V
  • 2.0A 输出电流
  • 高开关频率
    • 1.6MHz (LM2832X)
    • 0.55MHz (LM2832Y)
    • 3.0MHz (LM2832Z)
  • 150mΩ PMOS开关
  • 0.6V、2%内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
  • 过压保护
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
LM2832是德州仪器(TI)推出的单片高频PWM降压型DC/DC转换器,采用6引脚WSON或8引脚eMSOP-PowerPAD封装,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.5V(精度±2%)
  • 输出电流‌:2.0A(峰值3.25A)
  • 开关频率‌:提供三种版本(LM2832X:1.6MHz,LM2832Y:0.55MHz,LM2832Z:3.0MHz)
  • 关键保护功能‌:过压保护、热关断、内部软启动、逐周期电流限制
2. 典型应用场景
  • 本地5V至核心电压转换
  • 硬盘驱动器(HDD)核心供电
  • 机顶盒、USB供电设备、DSL调制解调器
3. 设计要点
3.1 外围元件选型
  • 电感‌:需根据开关频率和负载电流选择(如1.6MHz版本推荐2.2µH~4.7µH),需避免饱和。
  • 输入/输出电容‌:建议22µF陶瓷电容(X5R/X7R类型),低ESR特性可优化纹波性能。
  • 续流二极管‌:推荐低压降肖特基二极管(如0.4Vf@2A)。
3.2 PCB布局建议
  • 关键路径优先布局:输入电容、续流二极管GND需紧耦合,反馈电阻靠近IC放置。
  • 散热设计:PowerPAD需通过多通孔连接至底层地平面以降低热阻(θJA≈80°C/W)。
4. 效率与热管理
  • 效率‌:典型值达93%(1.8V输出@2A负载),损耗主要来自开关导通、二极管压降及电感DCR。
  • 结温计算‌:可通过实测热阻(如RΦJC≈30°C/W)或热关机阈值(165°C)反推最大环境温度。
5. 设计示例
文档提供7种典型电路方案,包括:
  • 1.2V/2A输出‌(LM2832X,1.6MHz,效率88%)
  • 3.3V/2A输出‌(LM2832Z,3MHz,推荐3.3µH电感)
  • 双路电源方案‌:3.3V+1.2V输出,带延迟使能控制
6. 封装与订购信息
  • 可选6引脚WSON(NGG)或8引脚HVSSOP(DGN)封装
  • 型号后缀区分频率版本(X/Y/Z)及封装类型(MY/SD)
