TPS54550 具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS54550 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成的高侧 MOSFET 和用于低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。特性包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器、电感器和电容器。TPS54550 具有欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 4.5 V 之前启动;一个慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及一个 Power Good 输出,用于指示有效的输出条件。同步功能可配置为输入或输出,以实现轻松的 180° 异相同步。
*附件:tps54550.pdf
TPS54550 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 40 米PWM MOSFET 开关,可在 6A(7.5 峰值)输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET
  • 输出电压可调低至 0.891 V,精度为 1%
  • 与 External Clock 同步
  • 180° 异相同步
  • 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 可调慢启动
  • 可调欠压锁定
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 16 引脚 TSSOP PowerPAD™ 封装
  • SWIFT 文档、应用说明和设计软件:www.ti.com/swift
  • 应用
    • 工业和商用低功率系统
    • LCD 显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
PWM
1. 产品概述
TPS54550是德州仪器(TI)推出的集成FET的中等输出电流同步降压转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电流‌:6A(峰值7.5A)
  • 集成40mΩ高边MOSFET‌,支持外接低边MOSFET
  • 输出电压可调‌:最低0.891V(精度±1%)
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步,可配置180°反相
  • 封装‌:16引脚TSSOP PowerPAD™(热增强型)
2. 关键特性
  • 高效率‌:在6A输出时仍保持高效,支持高达700kHz的PWM频率(可调250kHz-700kHz)。
  • 保护功能‌:包括峰值电流限制、热关断、可调欠压锁定(UVLO)及慢启动保护。
  • 控制灵活性‌:通过RT引脚设置开关频率(默认250kHz/500kHz),SYNC引脚支持双向同步输入/输出。
  • 电源管理‌:集成Power Good(PWRGD)输出,指示输出电压状态。
3. 应用场景
  • 工业及商用低功耗系统
  • LCD显示器与电视
  • 计算机外设
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点稳压
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:需选择合适电感(6.8μH-47μH)和低ESR电容(如陶瓷电容)以优化纹波。
  • 补偿网络‌:采用Type 3补偿(R1/R3/R5/C6/C7/C8)确保环路稳定性,建议交叉频率低于开关频率的1/5。
  • PCB布局‌:强调VIN引脚旁路电容(10μF陶瓷)、PowerPAD散热设计(推荐3x3英寸铜层)及低噪声接地策略。
5. 性能曲线
文档包含效率、负载/线性调整率、瞬态响应等实测数据(如:9V输入/3.3V输出时效率>90%)。
6. 附加资源
  • SWIFT™设计工具‌:提供快速电源方案设计支持。
  • 评估模块‌:辅助验证设计性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装型号‌:TPS54550PWP(HTSSOP-16),支持卷带包装(PWPR后缀)。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C。
文档完整覆盖了器件规格、设计指南、应用示例及测试数据,适用于中高功率密度电源系统开发。
