TPS5431 5.5V至23V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 5.5V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 15μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS543x 反馈环路进行了内部补偿。TPS5431 旨在采用高达 23V 的电源轨工作。该TPS5430调节各种电源,包括 24V 总线。
*附件:tps5431.pdf
TPS543x 器件采用散热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:
    • TPS5430:5.5V 至 36V
    • TPS5431:5.5V 至 23V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 100mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS5430(5.5V-36V输入)、TPS5431(5.5V-23V输入)
  • 特性‌:
    • 集成3A连续(4A峰值)输出电流的高效降压转换器
    • 内置100mΩ MOSFET开关,效率高达95%
    • 输出电压可调至1.22V(精度±1.5%)
    • 固定500kHz开关频率,简化外部补偿设计
    • 保护功能:过流限制、过压保护、热关断
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:
    • TPS5430:5.5V-36V
    • TPS5431:5.5V-23V
  • 输出电流‌:3A连续(4A峰值)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:8引脚SO PowerPAD™(DDA)
3. 功能模块
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应和线性调整率
  • 使能控制(ENA) ‌:支持低功耗关断模式(典型15μA)
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(周期限流+打嗝模式)
    • 过压保护(触发阈值112.5% VREF)
    • 热关断(阈值162°C,滞后14°C)
4. 典型应用电路
  • 12V输入转5V输出‌(图7-1):
    • 输入电容:10μF陶瓷电容
    • 输出电感:15μH
    • 输出电容:220μF(低ESR)
    • 二极管:B340A(40V/3A)
  • 陶瓷电容设计‌(图7-11):
    • 需额外补偿网络(R3、C4等)以稳定环路
5. 设计要点
  • 电感选择‌:10μH-100μH,需满足饱和电流>峰值电流
  • 输出电容‌:ESR影响纹波,建议X5R/X7R陶瓷或低ESR电解电容
  • 布局建议‌:
    • 缩短输入电容、PH引脚与电感的路径
    • 裸露焊盘(DAP)必须焊接至PCB以散热
6. 性能曲线
  • 效率曲线:12V输入时达95%(5V输出/3A)
  • 瞬态响应:负载阶跃0.75A→2.25A的恢复时间<200μs
7. 支持工具
  • WEBENCH® Designer‌:提供定制化设计、仿真及BOM生成
