单片机特性:
• 引脚分布和功能与下列器件一致:
- PIC18F66J11(MTR6853)
- PIC18F67J11(MTR6618)
• 低功耗高速 CMOS 闪存技术
• 针对可重入码而优化的 C 编译器架构
• 功耗管理特性:
- 运行:CPU 工作,外设工作
- 空闲:CPU 不工作,外设工作
- 休眠:CPU 不工作,外设不工作
• 中断优先级
• 可在软件控制下自编程
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展型看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
- 可编程周期:4 ms 至 131s
• 通过 2 个引脚进行单电源供电的在线串行编程 (InCircuit Serial Programming™, ICSP™)
• 通过 2 个引脚用 3 个断点进行在线调试 (In-Circuit Debug, ICD)
• 工作电压范围:2.0V 至 3.6V
• 5.5V 容差输入 (仅数字引脚)
• 片上 2.5V 稳压器
• 闪存程序存储器可耐受 10,000 次擦 / 写和至少 20 年的闪存数据保存时间
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式 ,其中包括高精度 PLL
• 两种外部时钟模式,最高频率为 48 MHz
• 内部振荡器模块:
- 8 个可由用户选择的频率:31 kHz 至 8 MHz
- 当使用 PLL 时,提供整个范围的时钟频率:31 kHz 至 32 MHz - 用户可对频率漂移进行补偿调节
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 当某个时钟停止时可使器件安全断电
