TPS5430 5.5V至36V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。在具有上述功能的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至15μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS543x 反馈环路经过内部补偿。该TPS5431旨在在高达 23V 的电源轨上运行。该TPS5430可调节各种电源,包括 24V 总线。
*附件:tps5430.pdf
TPS543x 器件采用热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:
    • TPS5430:5.5V 至 36V
    • TPS5431:5.5V 至 23V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 100mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度地减少外部部件数量
  • 固定的 500kHz 开关频率,适用于小滤波器尺寸
  • 通过输入电压前馈改进线路调节和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
参数
误差放大器
方框图
误差放大器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS5430(5.5V-36V输入)、TPS5431(5.5V-23V输入)
  • 特性‌:
    • 集成3A连续(4A峰值)输出电流的高效降压转换器
    • 内置100mΩ MOSFET开关,效率高达95%
    • 固定500kHz开关频率,支持1.22V-36V可调输出
    • 内置过流保护、过压保护及热关断功能
    • 8引脚SO PowerPAD™封装,支持-40°C至125°C工作温度
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:TPS5430(5.5V-36V)、TPS5431(5.5V-23V)
  • 输出电压精度‌:1.5%(初始精度)
  • 静态电流‌:2mA(运行)、15μA(关断模式)
  • 保护功能‌:UVLO(欠压锁定)、OVP(过压保护)、热关断(135°C阈值)
3. 典型应用
  • 消费电子‌:机顶盒、LCD显示电源
  • 工业/汽车‌:音频电源、电池充电器
  • 电源系统‌:12V/24V分布式电源
4. 设计要点
  • 输入电容‌:推荐10μF低ESR陶瓷电容(X5R/X7R)
  • 输出电感‌:10μH-100μH(如15μH/3A应用)
  • 输出电容‌:需满足LC谐振频率≤7kHz(如220μF铝电解或100μF陶瓷电容)
  • 反馈电阻‌:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ(5V输出)
5. 布局建议
  • 优先缩短VIN引脚与输入电容的回路面积
  • 热焊盘(DAP)需通过多过孔连接至底层地平面
  • PH节点布线需最小化以降低噪声耦合
6. 性能曲线
  • 效率曲线:12V输入时达95%(5V输出/3A)
  • 热阻:RθJA=45°C/W(EVM测试条件)
