LM3100系列 同步1MHz 1.5A降压稳压器数据手册
LM3100 同步整流降压转换器具有实现高效、经济高效的降压稳压器所需的所有功能,能够为电压低至 0.8 V 的负载提供 1.5 A 的电流。双通道 40 V N 沟道同步 MOSFET 开关允许使用较低的外部元件,从而降低复杂性并最大限度地减少电路板空间。LM3100 设计用于与陶瓷和其他极低 ESR 输出电容器配合使用。恒定导通时间 (COT) 调节方案无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。通过使用独特的设计,该稳压器不像大多数其他 COT 稳压器那样依赖输出电容器 ESR 来实现稳定性。由于输入电压与导通时间之间的反比关系,工作频率几乎保持恒定,而线路和负载的变化也是如此。工作频率可从外部编程,最高可达 1 MHz。保护功能包括 VCC欠压锁定、热关断和栅极驱动欠压锁定。该器件采用热增强型 HTSSOP-20 封装
*附件:lm3100.pdf
特性
  • 输入电压范围 4.5 V 至 36 V
  • 1.5 A 输出电流
  • 0.8 V,±1.5%基准电压源
  • 集成 40 V、双通道 N 沟道降压同步开关
  • 元件数量少,解决方案尺寸小
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器稳定
  • 可编程开关频率高达 1 MHz
  • 启动期间的占空比限制
  • 谷电流限制
  • 精密内部基准电压源,可调输出电压低至0.8 V
  • 热关断
  • 热增强型 HTSSOP-20 封装
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
1. 产品概述
LM3100是一款同步整流降压转换器,集成双40V N沟道MOSFET开关,采用恒定导通时间(COT)控制架构,无需环路补偿,支持4.5V至36V宽输入电压范围,输出电流达1.5A,最低输出电压0.8V(精度±1.5%)。其特点包括:
  • 高频高效‌:开关频率可编程至1MHz,支持陶瓷电容等低ESR输出电容。
  • 简化设计‌:集成开关管和驱动器,减少外部元件数量和PCB面积。
  • 快速响应‌:COT控制提供优异的负载瞬态性能。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:输入电压4.5V–36V,输出电流1.5A,参考电压0.8V±1.5%,工作温度-40°C至125°C。
  • 保护功能‌:谷值电流限制(1.9A阈值)、热关断(165°C触发)、VCC欠压锁定(3.75V阈值)。
  • 封装‌:HTSSOP-20(6.5mm×4.4mm),带散热焊盘。
3. 典型应用
  • 场景‌:工业控制、汽车电子、PoL稳压器、锂电系统(2/3/4节)。
  • 电路设计‌:
    • 反馈网络‌:通过RFB1/RFB2电阻分压设置输出电压(公式:VOUT=0.8V×(RFB1+RFB2)/RFB2)。
    • 电感选择‌:需满足峰值电流和纹波要求(见图22-23的VOUT=3.3V/0.8V设计曲线)。
    • 关键元件‌:CBST(33nF)、CVCC(≥680nF)、CSS(软启动时间控制)。
4. 功能模块详解
  • 控制机制‌:通过比较FB引脚电压与0.8V基准触发ON-Time脉冲,频率由RON电阻和VIN决定(公式:tON=1.3×10⁻¹⁰×RON/VIN)。
  • 工作模式‌:
    • CCM(连续导通模式) ‌:负载电流较大时,电感电流持续流通。
    • DCM(断续导通模式) ‌:轻载时电感电流归零,频率降低以提高效率。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:监测同步开关电流,超过1.9A时暂停高边开关。
    • 软启动‌:8μA电流源充电CSS电容,避免启动冲击。
5. 布局与热管理
  • PCB设计‌:缩短功率回路(CIN→开关→PGND),反馈走线远离噪声源,散热焊盘连接地平面。
  • 热设计‌:建议通过大面积铜箔和过孔散热,确保结温≤125°C。
6. 修订与文档支持
  • 最新修订版(H版)新增应用实现章节(如布局指南、典型电路),移除旧版“Simple Switcher”标题。
  • 提供社区资源(E2E论坛)和文档更新订阅服务。
7. 订购信息
  • 型号示例:LM3100MH/NOPB(HTSSOP-20,73管/盒),符合RoHS标准,工作温度-40°C至125°C。
