LM25005 7-42V 宽输入电压、2.5A、电流模式非同步降压稳压器数据手册
LM25005开关稳压器具有使用最少的外部元件实现高效、高压降压稳压器所需的所有功能。这款易于使用的稳压器包括一个 42V、160mΩ、N 沟道 MOSFET,输出电流能力为 2.5 安培。稳压器控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线电压前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 之间进行编程。振荡器同步引脚允许多个LM25005稳压器自同步或与外部时钟同步。其他保护功能包括:电流限制、热关断和远程关断功能。该器件采用功率增强型 HTSSOP 封装,具有裸露的芯片连接焊盘,有助于散热。
*附件:lm25005.pdf
特性
  • 集成42V、160mΩ N沟道MOSFET
  • 7V至42V的超宽输入电压范围
  • 内部偏置稳压器
  • 可调输出电压,1.225V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 使用仿真电感电流斜坡进行电流模式控制
  • 单电阻振荡器频率设置
  • 振荡器同步输入
  • 可编程软启动
  • 关断/待机输入
  • 宽带宽误差放大器
  • 热关断
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM25005是德州仪器(TI)推出的高效高压降压开关稳压器,集成42V/160mΩ N沟道MOSFET,支持7V至42V超宽输入电压范围,输出电流达2.5A。其核心特性包括:
  • 电流模式控制‌:采用模拟电感电流斜坡技术,降低噪声敏感度,适用于高输入电压场景。
  • 可编程频率‌:通过单电阻设置50kHz至500kHz开关频率,支持外部时钟同步。
  • 保护功能‌:集成热关断、可调软启动、远程关断及循环电流限制。
2. 关键特性
  • 输入电压‌:7V–42V
  • 输出电压‌:可调至1.225V(精度±1.5%)
  • 效率优化‌:内置预充电辅助电路,支持轻载条件下的自举电容充电。
  • 封装‌:HTSSOP-20(带裸露焊盘),增强散热性能。
3. 功能模块详解
  • 高压启动稳压器‌:双模式设计(直接连接或7V稳压),支持外部辅助电源以减少功耗。
  • 关断/待机控制‌:SD引脚支持低功耗关断(<0.7V)、待机模式(0.7V–1.225V)及正常工作(>1.225V)。
  • 振荡器与同步‌:通过RT电阻设定频率,SYNC引脚支持多器件同步或外部时钟同步。
  • 电流检测与斜坡生成‌:采用采样保持电路和模拟斜坡技术,避免开关电流尖峰干扰。
4. 应用设计指南
  • 外部元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:需满足峰值电流(如33µH/6.2A饱和电流)。
    • 输出电容‌:组合使用低ESR陶瓷电容(如22µF)和 bulk电容(如150µF)以优化纹波。
    • 二极管‌:推荐肖特基二极管(如60V CSHD6),降低反向恢复损耗。
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短功率回路路径(输入电容→VIN→SW→电感→负载)。
    • 裸露焊盘连接至地平面,增强散热。
5. 典型应用电路
  • 输入滤波:2.2µF陶瓷电容×2(100V)。
  • 反馈网络:R5=5.11kΩ、R6=1.65kΩ(输出5V)。
  • 补偿网络:R4=49.9kΩ、C5=0.01µF配置零点(320Hz),确保环路稳定。
6. 保护与可靠性
  • 热关断‌:165°C触发,25°C滞后。
  • 电流限制‌:3.5A(典型值)循环限流,采样保持电路防止电感饱和。
7. 设计资源
  • 提供演示板BOM(如LM25005MH/NOPB HTSSOP封装)。
  • 数据手册包含电气特性曲线(效率、频率温度特性等)及布局示例。
