LM2717-ADJ 双路降压DC/DC转换器,输出可调数据手册
LM2717-ADJ 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。两个转换器 用于产生低至 1.267V 的可调输出电压。两者都具有低 R DSON 系列 (0.16Ω) 内部开关可实现最高效率。工作频率 可以在 300kHz 和 600kHz 之间的任何位置进行调整,允许使用小型外部元件。 每个转换器的外部软启动引脚使用户能够根据 特定应用。每个转换器也可以通过自己的关断引脚独立关断。 LM2717-ADJ 采用扁平的 24 引脚 TSSOP 封装,可确保整体扁平 溶液。
*附件:lm2717-adj.pdf
特性
  • 具有 2.2A、0.16Ω 内部开关 (Buck 1) 的可调降压转换器
  • 具有 3.2A、0.16Ω 内部开关 (Buck 2) 的可调 Buck 转换器
  • 工作输入电压范围为 4V 至 20V
  • 输入欠压保护
  • 300kHz 至 600kHz 引脚可调工作频率
  • 过温保护
  • 小型 24 引脚 TSSOP 封装
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
LM2717-ADJ是德州仪器(TI)推出的双路PWM降压(Buck)DC/DC转换器,集成两路独立可调输出,主要特性包括:
  • Buck 1‌:2.2A输出电流,内部开关电阻0.16Ω
  • Buck 2‌:3.2A输出电流,内部开关电阻0.16Ω
  • 输入电压范围‌:4V至20V
  • 可调频率‌:300kHz至600kHz(通过外部电阻设置)
  • 封装‌:24引脚TSSOP(薄型小尺寸封装)
2. 关键特性
  • 保护功能‌:输入欠压保护(UVP)、过温保护、独立软启动与关断控制
  • 高效设计‌:低RDSON开关提升转换效率(典型效率90%以上)
  • 应用领域‌:TFT-LCD显示器、便携设备、笔记本电脑、汽车电子等
3. 工作原理
  • 连续导通模式(CCM) ‌:通过PWM控制占空比实现电压调节,输出公式为VOUT = D × VIN(D为占空比)。
  • 最小占空比限制‌:10%(600kHz)或5%(300kHz),需注意高输入/低压差场景下的PFM模式风险。
4. 设计要点
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷或钽电容(如68μF铝电解+1μF陶瓷去耦)。
  • 电感选择‌:需满足最小电感值要求(公式见文档),典型值10μH~22μH。
5. 补偿与布局
  • 环路补偿‌:需在反馈网络中添加RC元件(如20kΩ电阻+56nF电容)以确保稳定性。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接。
    • 反馈走线远离电感以减少噪声耦合。
6. 典型应用电路
  • 示例1‌:输入17V-20V,输出15V(Buck 2)和3.3V(Buck 1)。
  • 示例2‌:输入5V-15V,输出3.3V和1.8V(低电压场景)。
7. 附加信息
  • 绝对最大额定值‌:输入电压22V,结温150°C。
  • 订购型号‌:提供TSSOP封装选项(如LM2717MT-ADJ/NOPB)。
文档完整覆盖设计、测试与生产数据,适用于工程师实现高效电源解决方案。
