LM5010A 6-75V宽VIN,1A恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5010Ax 降压开关稳压器是 LM5010 的增强版本,具有 输入工作范围扩展至最小 6V。LM5010Ax 具有 实现能够提供超过 1A 负载电流的低成本、高效率降压稳压器。 这款高压稳压器集成了 N 沟道降压开关,可用于 耐热性能增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚 HTSSOP 封装。恒定的导通时间调节 方案不需要环路补偿,从而实现快速的负载瞬态响应并简化 circuit implementation 的 Circuit 实现。工作频率保持恒定,线路和负载会发生变化 到输入电压和导通时间之间的反比关系。谷值电流限制 检测设置为 1.25 A。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热 关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm5010a.pdf
特性
  • LM5010A-Q1 符合汽车
    应用要求
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C5
  • 6V 至 75V 宽输入电压范围
  • 谷值电流限制为 1.25 A
  • 可编程开关频率高达 1 MHz
  • 集成 80V N 沟道降压开关
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率,线路
    和负载变化
  • 可调输出电压
  • 2.5V、±2% 反馈基准
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 外露导热垫可改善散热
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5010A(工业级)和LM5010A-Q1(车规级,符合AEC-Q100标准)。
  • 核心功能‌:集成6V至75V宽输入范围、1A输出能力的非同步降压开关稳压器,内置80V N沟道Buck开关。
  • 关键特性‌:
    • 无需环路补偿,简化设计。
    • 可编程开关频率(最高1MHz)和软启动功能。
    • 谷值电流限制(1.25A典型值)、热关断保护。
    • 提供WSON-10和HTSSOP-14封装,带散热焊盘。
2. 主要参数
  • 输入电压范围‌:6V–75V(车规级支持-40°C至150°C环境温度)。
  • 输出电流‌:1A连续负载(峰值2A)。
  • 反馈基准电压‌:2.5V ±2%。
  • 效率‌:典型应用效率超过80%(具体取决于输入电压和负载)。
3. 应用场景
  • 工业‌:电信二次侧稳压、非隔离电源。
  • 汽车电子‌:车载信息娱乐系统、ECU供电。
  • 其他‌:高输入电压的DC-DC转换需求。
4. 设计要点
  • 控制架构‌:基于恒定导通时间(COT)控制,开关频率与输入电压成反比。
  • 关键外围元件‌:
    • 电感选择‌:需满足连续导通模式(CCM)的最小电流要求(如100μH/1A设计)。
    • 输出电容‌:需保证FB引脚25mVp-p纹波(可通过ESR或附加电阻R3调整)。
    • RON电阻‌:设定导通时间(如200kΩ对应约175kHz频率)。
  • 低纹波配置‌:可选馈通电容(Cff)或纹波注入电路(RA/CA)优化输出噪声。
5. 保护机制
  • 电流限制‌:谷值检测1.25A,可通过RCL电阻提升阈值。
  • 热关断‌:结温175°C触发,20°C滞后恢复。
  • VCC欠压锁定‌:5.25V阈值,确保内部偏置稳定。
6. 封装与布局
  • 推荐封装‌:HTSSOP-14(带散热焊盘)或WSON-10(紧凑型)。
  • PCB设计‌:
    • 减小功率回路面积(VIN-SW-L1路径)。
    • 散热焊盘需连接大面积地平面并增加过孔散热。
7. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:4.4μF陶瓷电容(C1)抑制瞬态噪声。
  • 自举电路‌:0.022μF电容(C4)为Buck开关驱动供电。
  • 软启动‌:0.022μF电容(C6)实现5ms启动延时。
‌:完整设计需参考数据手册中的电气特性表、典型曲线及布局示例。车规级型号(LM5010A-Q1)额外通过HBM/CDM ESD认证(±2kV/±750V)。
