TPS54350-EP 增强型产品 4.5V 至 20V 输入 3A 输出同步 Pwm 开关器,带集成 FET数据手册
该TPS54350是一款中等输出电流
同步降压PWM转换器,集成了高侧MOSFET和用于可选低侧外部MOSFET的栅极驱动器。特点包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波电感器和电容器。该TPS54350具有欠压锁定电路,以防止启动,直到输入电压达到 4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS54350器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。德州仪器 (TI) 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54350-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源 (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统^(1)^
  • 100 mW、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 输出电压可调至0.891 V,精度为2%
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 - 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS54350-EP是一款4.5V至20V输入、3A输出的同步降压PWM转换器,集成高边MOSFET和低边MOSFET驱动器,适用于工业、LCD显示器、计算机外设等高效率电源设计。关键特性包括:
  • 宽输入范围‌:4.5V至20V
  • 高精度输出‌:可调低至0.891V(精度±2%)
  • 可编程频率‌:250kHz至700kHz(支持外部同步)
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:16引脚HTSSOP PowerPAD™(优化散热)
2. 核心功能模块
  • 电源管理‌:集成高边MOSFET(100mΩ导通电阻)和低边驱动器,支持外部MOSFET或肖特基二极管配置。
  • 控制逻辑‌:
    • PWM调制‌:电压前馈调制器(恒定增益8V/V),最小导通时间180ns。
    • 同步功能‌:支持180°反相同步,降低输入纹波。
    • 误差放大器‌:60dB开环增益,2MHz带宽。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护‌:阈值4.5A(典型值),触发后进入打嗝模式(hiccup)。
    • 热关断‌:165°C触发,7°C滞后恢复。
3. 典型应用设计
  • 输出设置‌:通过电阻分压网络(R1/R2)调节,公式:R2=R1×0.891VOUT−0.891R2**=**R**1**×**V**O**U**T**​**−**0.891**0.891**​**
  • 输入/输出滤波‌:
    • 输入电容‌:≥10μF低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)。
    • 电感选择‌:6.8μH至47μH,需满足饱和电流>3.34A(如Vishay IHLP5050CE-01)。
    • 输出电容‌:100μF低ESR电容(如Sanyo 6TPC100M)。
  • 补偿网络‌:Type 3补偿(R/C组合),确保环路稳定性(建议交叉频率<50kHz)。
4. 热设计与PCB布局
  • 散热优化‌:PowerPAD需焊接至PCB地平面,推荐3x3英寸铜层,搭配8个0.33mm热过孔。
  • 关键布局原则‌:
    • VIN引脚就近放置10μF陶瓷电容。
    • PH节点走线宽度0.05-0.075英寸,长度≤0.2英寸。
    • AGND/PGND单点连接至PowerPAD。
5. 扩展应用
  • 负压输出‌:配置为反相拓扑(如-5V输出)。
  • 多电源时序‌:利用PWRGD引脚实现电源序列控制(如3.3V先于1.8V启动)。
