TPS62112 采用QFN-16的5V、1.5A、17V VIN降压转换器数据手册
TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62112.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
  • 提供
    3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
    范围内具有高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 20μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TPS62110/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.1V至17V,支持2-4节锂离子电池或12V/15V电源轨。
  • 输出选项‌:
    • 可调输出(1.2V至16V,TPS62110/13)
    • 固定输出(3.3V或5V,TPS62111/12)
  • 输出电流‌:高达1.5A,效率可达95%。
  • 工作模式‌:支持PWM(脉宽调制)和PFM(脉冲频率调制)自动切换,轻载时进入省电模式(静态电流低至20μA)。
2. 关键功能
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
  • 低噪声设计‌:1MHz固定开关频率(可同步至0.8-1.4MHz外部时钟)。
  • 保护机制‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 附加功能‌:
    • 低电量检测‌(LBI/LBO):标准版(TPS62110/11/12)和增强版(TPS62113)。
    • 电源就绪信号‌(PG):开漏输出,指示输出电压达到98.4%额定值。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、手持扫描仪、移动终端。
  • 工业系统‌:12V总线供电的负载点稳压。
  • 设计示例‌:
    • 可调输出需外部分压电阻(如R1=220kΩ、R2=390kΩ实现1.8V输出)。
    • 固定输出版本直接连接FB至VOUT。
4. 布局与选型建议
  • 电感与电容‌:
    • 推荐6.8μH电感(如TDK SLF7032T-6R8M1R6)。
    • 输入/输出电容需低ESR陶瓷材质(如22μF输出电容)。
  • PCB布局‌:
    • 缩短高di/dt路径(如SW节点),敏感信号(FB、LBI)远离开关噪声。
    • 散热焊盘必须焊接以优化机械和热性能。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:12V输入、3.3V输出时,600mA负载效率达92%;轻载时PFM模式进一步提升效率。
  • 负载瞬态响应测试显示输出电压波动控制在±50mV内(150mA→1.35A阶跃)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚VQFN(4mm×4mm),带裸露焊盘。
  • 型号后缀说明:
    • RSA:卷带包装(3000片/卷);RSAT:小卷带(250片/卷)。
文档完整涵盖器件特性、设计指南、测试数据及封装细节,适用于高效紧凑的电源解决方案开发。
