TPS62111 3.3V、1.5A、17V VIN降压转换器,采用QFN-16数据手册
TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62111.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
  • 提供
    3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
    范围内具有高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 20μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS62110/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为2-4节锂离子电池或12V/15V电源系统设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:3.1V至17V
  • 输出选项‌:可调(1.2V-16V)或固定(3.3V/5V)
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 效率‌:最高95%(PFM/PWM自动切换)
  • 封装‌:16引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键特性
  • 高效同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,降低外部元件数量。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定1MHz频率(可同步至0.8-1.4MHz外部时钟)。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换以降低静态电流(典型20μA)。
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 低噪声选项‌:通过SYNC引脚强制PWM模式,适合敏感应用。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:PDA、手持扫描仪
  • 工业系统‌:12V总线供电的负载点稳压
  • 电池供电场景‌:支持100%占空比模式,最小化压降。
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感‌:推荐6.8μH(如TDK SLF7032T-6R8M1R6),需满足饱和电流要求。
    • 电容‌:输入≥10μF(低ESR陶瓷电容),输出≥22μF(33μF用于VO>5V)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高di/dt路径(如SW节点),敏感信号(FB/LBI)远离噪声源。
    • 必须焊接热焊盘以优化散热和机械可靠性。
5. 型号差异
型号输出电压LBI功能
TPS62110可调(1.2V-16V)标准
TPS62111固定3.3V标准
TPS62113可调(1.2V-16V)增强型(支持可编程欠压关断)
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:12V输入、3.3V输出时,600mA负载效率达92%。
  • 瞬态响应‌:负载从150mA阶跃至1.35A时,输出电压偏差<50mV。
