TPS62110 可调、1.5A、17V Vin 降压转换器,采用 QFN-16数据手册
TPS6211x 器件是低噪声同步降压直流/直流转换器系列 非常适合由 2 至 4 节锂离子电池或 12V 或 15 V 电源轨。
TPS6211x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。使用同步整流来提高 效率并减少外部组件数量。为了在较宽的 负载电流范围,转换器在 轻负载电流。工作频率通常为 1 MHz,允许使用小型电感和 capacitor 值。该器件可与 0.8 范围内的外部时钟信号同步 MHz 至 1.4 MHz。为了实现低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在 关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 系列器件 采用 16 引脚 (RSA) VQFN 封装,可在 16 引脚 (RSA) 的自由空气温度范围内工作 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62110.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 3.1V 至 17V 工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 16 V
  • 提供
    3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.4 MHz
  • 高达 1.5A 的输出电流
  • 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
    范围内具有高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 20μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用 16 引脚 VQFN 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
TPS62110/11/12/13是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为2-4节锂离子电池或12V/15V电源系统设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:3.1V至17V
  • 输出能力‌:可调版本(1.2V-16V)或固定版本(3.3V/5V)
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 效率‌:最高95%,支持PFM/PWM多模式切换以优化轻载效率
  • 封装‌:16引脚VQFN(4mm×4mm)
2. 关键功能
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定1MHz频率(可同步至0.8-1.4MHz外部时钟)。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换,降低静态电流至20μA(典型值)。
  • 保护机制‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 低功耗控制‌:支持EN引脚关断,待机电流<2μA。
3. 型号差异
型号输出电压LBI/LBO功能
TPS62110可调(1.2V-16V)标准
TPS62111固定3.3V标准
TPS62112固定5V标准
TPS62113可调(1.2V-16V)增强型
4. 典型应用
  • 输入电容‌:≥10μF低ESR陶瓷电容(如TDK C3225X5R1E106K)。
  • 输出电容‌:22μF(可调版本)或33μF(固定高压版本),推荐X5R/X7R材质。
  • 电感选择‌:6.8μH(如Coilcraft MSS6132-682),需满足饱和电流>1.5A。
  • 布局要点‌:缩短高di/dt路径,FB/LBI走线远离开关节点,热焊盘必须焊接以散热。
5. 性能曲线
  • 效率‌:12V输入、3.3V输出时,600mA负载效率达92%;轻载PFM模式效率>90%。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃(150mA→1.35A)下输出电压波动<50mV。
6. 设计资源
  • 提供典型电路图、BOM表及PCB布局示例(如Figure 22)。
  • 支持文档包括《TPS6211x驱动EN/SYNC引脚指南》(SLVA295)等。
7. 订购信息
  • 封装选项:16引脚VQFN(RSA),支持卷带(3000pcs/卷)或剪切带(250pcs/卷)。
  • 工作温度:-40°C至85°C,符合RoHS标准。
该系列适用于便携设备、手持扫描仪及POL电源等场景,兼具高集成度与低噪声特性。
