LM3203系列 用于RF功率放大器的微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
LM3203 是一款 DC-DC 转换器,经过优化,可通过以下方式为射频功率放大器 (PA) 供电。 单个锂离子电池。但是,它们可用于许多其他应用。它降级 输入电压为2.7V至5.5V,可调输出电压为0.8V至3.6V。输出电压 使用 V 设置模拟输入和外部电阻分压器 优化 RF PA 在各种功率水平下的效率。
*附件:lm3203.pdf
LM3203 为手机和类似的 RF PA 应用提供 3 种模式。 固定频率PWM模式可最大限度地减少射频干扰。旁路模式打开内部旁路开关 直接从电池为 PA 供电。关机模式关闭设备并减少电池电量 功耗为0.1μA(典型值)。
LM3203 采用 10 引脚无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (2MHz) 允许使用微小的表面贴装元件。
特性
  • 2MHz (典型值) PWM开关频率
  • 采用单节锂离子电池 (2.7V 至 5.5V) 工作
  • 可调输出电压(0.8V至3.6V)
  • 500mA 最大负载能力(PWM 和旁路模式)
  • PWM / 强制旁路模式
  • 低RDSON旁路FET:85mΩ(典型值)
  • 高效率(3.6V时典型值为96% , 3.2V在 150mA 时)
  • 使能时导通时间快(典型值50μs),符合3GPP标准
  • 10引脚DSBGA封装
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
参数
功率放大器
方框图
功率放大器
1. 产品概述
LM3203是德州仪器(TI)推出的一款专为射频功率放大器(PA)优化的降压型DC-DC转换器,适用于单节锂离子电池供电的移动设备(如手机、手持电台等)。其核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,输出可调范围0.8V至3.6V。
  • 工作模式‌:支持PWM模式(固定频率)、旁路模式(Bypass)和关断模式(Shutdown),满足不同功耗需求。
  • 高效率‌:典型效率达96%(3.6V输入,3.2V输出,150mA负载)。
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护及过压保护。
2. 关键特性
  • 动态输出电压调节‌:通过VCON引脚电压(0.267V–1.2V)和外部电阻分压器动态调整输出电压,优化PA效率。
  • 快速响应‌:启动时间50µs(典型值),符合3GPP标准。
  • 低阻抗旁路FET‌:85mΩ(典型值),降低压降。
  • 封装‌:10引脚DSBGA(芯片级封装),尺寸极小,适合空间受限应用。
3. 应用场景
  • 蜂窝手机、手持无线电设备、射频PC卡及其他电池供电的射频设备。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐3.3µH电感(饱和电流>940mA),如Coilcraft DO3314-332MX或Taiyo-Yuden NR3015T3R3M。
  • 电容选择‌:输入电容10µF,输出电容4.7µF(建议X5R/X7R陶瓷电容)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高电流路径(PVIN至电感至输出电容)。
    • 反馈走线远离噪声源,旁路模式需独立连接BYPOUT至输出电容。
5. 保护机制
  • 过压保护(OVP) ‌:FB电压超过VCON设定值100mV时触发。
  • 电流限制‌:PWM模式峰值电流限制940mA,旁路模式限流1A。
  • 热关断‌:结温>150°C时关闭,<130°C恢复。
6. 封装与组装注意事项
  • DSBGA封装需精密焊接工艺,建议使用NSMD焊盘设计,避免红外光直射裸露芯片边缘。
  • 布局时需对称走线以确保均匀回流,并优先考虑热 relief设计。
7. 典型电路
  • 通过VCON引脚(连接DAC)控制输出电压,外部电阻分压器(如R1=267kΩ、R2=133kΩ)设定比例。
8. 性能曲线
文档包含效率、纹波、瞬态响应等实测数据曲线,供设计参考。
