LM2717系列 双通道降压DC/DC转换器数据手册
LM2717 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。第一个转换器 用于产生 3.3V 的固定输出电压。第二个转换器用于生成 可调输出电压。两个转换器均具有低 R DSON (0.16Ω) 内部开关可实现最高效率。工作频率可以在 300kHz 和 600kHz 允许使用小型外部元件。每个 使用户能够根据特定应用程序定制软启动时间。每个转换器也可以 使用自己的 SHUTDOWN 引脚独立关闭。LM2717 采用扁平封装 24 引脚 TSSOP 封装确保扁平的整体解决方案。
*附件:lm2717.pdf
特性
  • 固定 3.3V 输出 Buck 转换器,带有一个 2.2A、0.16Ω 内部开关
  • 具有 3.2A、0.16Ω 内部开关的可调 Buck 转换器
  • 工作输入电压范围为 4V 至 20V
  • 输入欠压保护
  • 300kHz 至 600kHz 引脚可调工作频率
  • 过温保护
  • 小型 24 引脚 TSSOP 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 核心特性
  • 双路输出‌:包含固定3.3V(2.2A)和可调输出电压(3.2A)的降压转换器,均集成0.16Ω低导通电阻开关。
  • 宽输入范围‌:4V至20V工作电压,支持欠压保护、过温保护及300kHz-600kHz可调频率。
  • 封装‌:24引脚TSSOP封装,适用于空间受限应用(如TFT-LCD显示器、便携设备)。
2. 功能描述
  • 固定输出转换器‌:通过FB1引脚反馈稳定3.3V输出,VC1引脚连接补偿网络。
  • 可调输出转换器‌:FB2引脚接收分压电阻反馈,VC2为误差放大器补偿节点。
  • 控制逻辑‌:独立软启动(SS1/SS2)和关断引脚(SHDN1/SHDN2),支持定制启动时序。
3. 关键设计参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:6mA(工作)、27μA(关断模式)。
    • 开关电流限值:固定输出2.2A、可调输出3.2A(VIN=8V)。
    • 效率:典型值>90%(5V输入时)。
  • 保护机制‌:热关断(150°C)、输入欠压锁定(3.8V关断阈值)。
4. 应用设计指南
  • 外部元件选型‌:
    • 电感‌:建议30%纹波电流,如22μH(Coilcraft DO3316系列)。
    • 电容‌:输入需低ESR陶瓷/钽电容(≥47μF),输出电容ESR直接影响纹波(公式:ΔV≈ESR×ΔIL)。
    • 软启动‌:通过CSS电容调节时间(TSS=CSS×0.6V/ISS)。
  • 布局要点‌:分离模拟/功率地(AGND/PGND),反馈走线远离高频噪声源。
5. 典型应用电路
  • 15V+3.3V输出‌(图12):
    • 可调输出分压电阻RFB1=221kΩ、RFB2=20kΩ。
    • 输入电容CIN=68μF,配合4.7μF陶瓷电容滤波。
  • 5V+3.3V输出‌(图13):调整RFB1=59kΩ以适应5V输出。
