随着新能源汽车智能化成为行业标配,两轮电动车领域也正经历一场深刻的技术革命。语音交互、自动驾驶辅助、智能导航、无感解锁等高端功能已不再是四轮专属,正快速向“小电驴”普及。行业展会如华南国际电动车展上,搭载无人智驾技术、能自主应对复杂路况的车型已崭露头角,而量产车型中的蓝牙解锁、语音控制、导航投屏、辅助驾驶等功能更是日益普及。这些智能化功能的实现,高度依赖于高效、稳定、可靠的电子电力核心——功率MOSFET器件。
为精准匹配两轮电动车智能化升级对功率器件的严苛需求,国内领先的功率半导体厂商微碧半导体(VBsemi) 凭借深厚的技术积累,推出了一系列高性能、高可靠性、低功耗的MOSFET产品,覆盖从核心动力系统到智能感知交互的全链条应用场景,为两轮电动车的智能化升级提供坚实的硬件基石。
两轮电动车智能化核心模块对MOSFET的升级需求
智能化功能的爆发式增长,对以下关键模块的功率器件提出了更高要求:
1.高效电机驱动与动力控制: 要求MOSFET具备极低导通电阻 (RDS(on)) 以降低损耗,高开关速度以实现精准的PWM控制(如自动调速、坡道辅助、能量回收),以及优异的散热能力应对持续大电流工作。
2.精密电池管理系统 (BMS): 需要MOSFET在充电通路、放电通路、电池均衡等环节提供低损耗开关、精准电流控制和高可靠性,确保电池安全(过充、过放、短路、过温保护)并最大化续航里程。
3.智能交互与车机系统: 为显示屏、语音模块、蓝牙/WiFi模块、各类传感器(雷达、摄像头)等供电的DC-DC转换器,需要高效率、低噪声、小封装的MOSFET,尤其注重低静态电流以延长待机时间。
4.自动驾驶辅助系统 (ADAS): 雷达、超声波传感器、控制单元的供电与信号处理电路,需要高开关频率、低Qg (栅极电荷)、优异EMI性能的MOSFET,确保传感器快速响应和系统稳定性。
5.车身控制与舒适性系统: 灯光控制(如自动大灯)、防盗锁、坐垫感应、无钥匙启动等,需要高性价比、高可靠性、易于驱动的MOSFET。
微碧半导体(VBsemi) 全场景MOSFET解决方案推荐
针对上述智能化模块的痛点,微碧半导体(VBsemi)提供以下经过市场验证的高性能MOSFET产品组合:
1. 电机驱动与动力控制模块 - 澎湃动力的高效基石
应用场景:无刷直流电机(BLDC)控制器、电机相线开关、预驱/后级驱动、能量回收电路。
核心需求:超低 RDS(on), 高电流能力, 高开关速度, 优异热性能。
VBsemi推荐产品:
VBGQT1101 (100V, 350A, RDS(on)典型值 1mΩ):极低导通损耗,显著提升效率,降低温升,是主驱开关的理想选择。
VBGQA1803 (80V, 140A, 优化开关特性):平衡导通损耗与开关损耗,提供更快的响应速度和更高的系统效率,适用于高性能电机驱动。
VBGQT11505 (150V, 170A, RDS(on)典型值 5mΩ):更高耐压等级,为使用更高电池电压(如72V)或需要更高安全裕量的系统提供可靠保障。
VBGQA1602 (60V, 180A, RDS(on)典型值 1.7mΩ, 低Qg):针对高频PWM优化的型号,开关损耗更低,适合对动态响应要求极高的应用。
2. 电池管理系统 (BMS) - 安全与续航的守护者
应用场景:充放电控制MOSFET (主开关)、电池单体/组均衡开关、预充电路、负载开关。
核心需求:低导通损耗 (减少压降),高可靠性 (防止失效导致危险),精准控制能力 (均衡),低栅极电荷 (Qg, 易于驱动)。
VBsemi推荐产品:
VBE2625 (60V, 50A, 低RDS(on)):适用于中小电流充放电通路开关和均衡开关,效率高,温升小。
VBE1410 (40V, 55A, 超低Qg):极低的栅极电荷,驱动简单,开关速度快,特别适合高频工作的均衡电路和预充电路。
VBM1303 (30V, 120A, RDS(on)典型值 3mΩ):超低导通电阻,适用于大电流放电主通路开关,最大限度降低通路损耗,提升放电效率与续航。
VBE1104N (100V, 40A):更高耐压版本,适用于多串锂电池组的主开关保护,提供更强的安全隔离能力。
3. 智能交互、车机与ADAS系统 - 智慧体验的能量核心
应用场景:车载信息娱乐系统供电(DC-DC Buck/Boost)、仪表盘/中控屏背光、语音模块/蓝牙/WiFi模块供电、雷达/超声波传感器供电、摄像头模组供电、控制单元(ECU)电源。
核心需求:高效率 (延长小电池待机),低静态电流 (休眠功耗),小尺寸封装 (节省空间),低噪声 (避免干扰敏感信号),高开关频率 (减小外围元件)。
VBsemi推荐产品:
VB1330 (30V, 5A, RDS(on)典型值 30mΩ, 超低静态电流):专为低功耗待机和常电应用设计,休眠功耗极低,是传感器、小功率模块的理想负载开关或同步整流下管。
VBE1206 (20V, 100A, RDS(on)典型值 4.5mΩ, 高频特性优异):优秀的开关性能,适用于12V系统内的DC-DC同步整流或功率开关,效率高,发热小。
VBE1638 (60V, 45A, RDS(on)典型值 25mΩ):适用于48V转12V/5V等非隔离DC-DC转换器(Buck)的同步整流或主开关,高效率供电的核心器件。
VBQF1206 (20V, 58A, DFN3x3 超小封装):空间受限应用的绝佳选择,如紧凑型雷达模块、摄像头模组内部的电源转换,提供高效、小巧的解决方案。
4. 车身控制与舒适性模块 - 便捷可靠的执行单元
应用场景:LED大灯/尾灯/氛围灯驱动、防盗锁电机/电磁阀驱动、坐垫感应开关、无钥匙进入系统(RFID)供电、喇叭驱动。
核心需求:高可靠性,高性价比,足够的电流驱动能力,易于集成。
VBsemi推荐产品:
VB1330 (30V, 6.5A, SOT-23 封装):通用型小功率开关MOSFET,成本效益高,广泛用于灯光控制、小电机驱动、信号开关等。
VB2290 (20V, 4A, SOT-23 封装):适用于更小电流负载,如信号切换、低功率LED驱动。
VBA1311 (20V, 13A, SOP-8 封装):驱动能力更强,适用于大功率LED灯组或小型直流电机(如防盗锁)。
微碧半导体(VBsemi) MOSFET的技术优势
先进沟槽工艺: 实现业界领先的 低RDS(on),显著降低导通损耗,提升系统效率和续航里程。
优化开关特性: 精心设计的 低Qg (栅极电荷) 和 低Qrr (反向恢复电荷),提升开关速度,降低开关损耗,优化EMI性能,尤其适合高频PWM控制的电机驱动和DC-DC转换。
卓越的热管理: 芯片设计与封装技术(如TOLL, TO-252, DFN, SOP-8等)结合,提供 优异的散热性能,确保器件在高温、高负载下稳定工作,延长使用寿命。
超低功耗设计: 针对待机和常电应用,提供 极低静态电流 (uA级) 的系列产品,有效降低整车暗电流,延长电池待机时间。
可靠性与一致性: 产品设计、制造和测试过程遵循严格的标准,确保在电动车复杂的振动、温度、湿度环境下保持高可靠性和批次间一致性。
赋能智能出行未来
两轮电动车的智能化浪潮势不可挡,其核心在于电子电力系统的全面升级。微碧半导体(VBsemi)深刻理解行业需求,凭借覆盖动力、电源、控制、感知全链条的高性能MOSFET解决方案,为两轮电动车制造商提供高效、可靠、节能的核心器件支持。
从提升动力响应与续航的电机驱动,到保障电池安全与寿命的BMS,再到实现智能交互与自动驾驶的各类电子系统,VBsemi MOSFET都是智能化功能稳定运行的坚实后盾。选择微碧半导体(VBsemi),即是选择为您的智能电动车注入一颗强劲而可靠的“芯”。
随着L2级辅助驾驶、V2X车联网等更高级别智能功能在两轮车上的探索与应用,微碧半导体(VBsemi)将持续投入研发,不断优化产品性能,与行业伙伴携手,共同推动两轮电动车向更智能、更安全、更高效的方向加速迈进。
关于微碧半导体(VBsemi):
微碧半导体(VBsemi)是中国领先的功率半导体设计公司,专注于功率器件(MOSFET, IGBT, SiC/GaN器件及模块)的研发、设计和销售。公司产品以高性能、高可靠性、高性价比著称,广泛应用于新能源汽车(含两轮/三轮)、充电桩、光伏储能、工业控制、消费电子等领域。微碧半导体(VBsemi)坚持以技术创新驱动发展,致力于为全球客户提供卓越的功率解决方案,赋能绿色能源与智慧出行。
