TPS62302 1.6V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62302.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
直流转换器
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x系列是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,轻载时支持PFM模式,效率高达93%。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V输入电压,适用于单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出能力‌:最大500mA负载电流,输出电压范围0.6V至5.4V(可调版本)。
  • 封装‌:提供10引脚QFN(3x3mm)和8引脚CSP(芯片级封装),支持微型化设计。
2. 关键特性
  • 动态电压管理‌:通过ADJ/FB引脚支持DAC编程输出(TPS62300/TPS62320)。
  • 低功耗模式‌:轻载时自动切换至PFM模式,静态电流仅86µA。
  • 快速响应‌:35ns最小导通时间,支持高瞬态负载场景。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V阈值)。
3. 应用场景
  • 移动设备:智能手机、PDA、数码相机。
  • 无线通信:WLAN、蓝牙模块。
  • 嵌入式系统:DSP供电、USB调制解调器。
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐L=1µH+CO=10µF组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近IC引脚,减少电压瞬变。
    • 分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),星型连接。
  • 同步功能‌:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步(3MHz范围)。
5. 典型电路示例
  • 双路输出‌:TPS62303+TPS62304实现1.8V/1.2V双轨供电,面积<50mm²。
  • 动态调压‌:通过I²C接口DAC(如DAC6571)实时调整输出电压(0.6V~VI)。
6. 封装与订购信息
  • 型号后缀区分输出电压(如TPS62302=1.6V固定输出)。
  • 提供卷带包装(3000片/卷),符合RoHS标准。
7. 文档补充
  • 包含电气特性表、效率曲线、瞬态响应波形等实测数据。
  • 详细的热阻参数(如QFN封装RθJA=49°C/W)。
该文档为硬件工程师提供了从选型到布板的完整设计指南,适用于高密度、高效率的电源解决方案。
