TPS54352 4.5V至20V输入、1.2V 3A同步降压型SWIFT™转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。TPS5435x 具有欠压锁定电路,可在输入电压达到预设值之前防止启动;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54352.pdf
特性
  • 100 mΩ、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 固定输出版本 — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • 内部补偿低零件数量
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
浪涌电流
1. 产品概述
TPS5435x是德州仪器(TI)推出的中功率输出同步降压PWM转换器系列,集成高边MOSFET和可选低边外部MOSFET驱动。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V(TPS54352-6)或6.65V至20V(TPS54357)。
  • 输出电流‌:连续3A,峰值4.5A。
  • 固定输出电压选项‌:1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V(不同型号对应不同电压)。
  • 开关频率‌:支持250kHz(RT接地)、500kHz(RT悬空)或外部可调(250kHz-700kHz)。
  • 封装‌:16引脚HTSSOP PowerPAD™,优化散热性能。
2. 核心功能
  • 集成高边MOSFET‌:100mΩ导通电阻,提升效率。
  • 同步与相位控制‌:支持180°异相同步,降低输入电容需求。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制与热关断(165°C触发)。
    • 欠压锁定(UVLO)功能,防止低输入电压启动。
    • 内部慢启动电路,限制浪涌电流。
  • 电源就绪指示‌:PWRGD引脚监测输出电压状态。
3. 典型应用
  • 工业与商用系统‌:如LCD显示器、计算机外设。
  • 点负载(PoL)调节‌:为DSP、FPGA、ASIC等提供高效供电。
  • 多电源时序控制‌:通过PWRGD引脚实现电源序列管理(如图27示例)。
4. 设计要点
  • 输入电容‌:需低ESR陶瓷电容(≥10µF),靠近VIN引脚布局。
  • 输出滤波器‌:
    • 电感值计算基于输入/输出电压差及纹波电流(典型6.8µH-47µH)。
    • 电容选择需平衡ESR与LC角频率,推荐混合使用电解电容与陶瓷电容。
  • 散热设计‌:PowerPAD必须焊接至PCB,建议3x3英寸铜层散热。
5. 性能数据
  • 效率‌:12V输入、3.3V输出时达90%以上(图8)。
  • 纹波电压‌:典型值<10mV(图10)。
  • 热性能‌:θJA=42.1°C/W(焊接PowerPAD时)。
6. 文档结构
  • 电气特性‌:详细参数表(如UVLO阈值、偏置电压等)。
  • 典型电路‌:包含12V转3.3V(图25)、同步整流(图26)等设计示例。
  • 布局指南‌:强调低噪声接地与紧凑相位节点布线(图23)。
7. 附加资源
  • 设计工具‌:SWIFT® Designer软件辅助元件选型与环路补偿。
  • 封装信息‌:提供HTSSOP尺寸、焊盘布局及贴装建议(图24)。
结论
TPS5435x系列以高集成度、灵活配置和强鲁棒性适用于多种中功率DC/DC应用,其数据手册提供了从理论计算到实践布局的全面指导,适合快速开发高性能电源方案。
