TPS54357 4.5V至20V输入,5V输出3A同步降压SWIFT™转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。TPS5435x 具有欠压锁定电路,可在输入电压达到预设值之前防止启动;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54357.pdf
特性
  • 100 mΩ、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 固定输出版本 — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • 内部补偿低零件数量
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
PWM
1. 产品概述
TPS5435x是德州仪器(TI)推出的中功率输出同步降压PWM转换器系列,集成高端MOSFET和可选低端外部MOSFET驱动。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V(TPS54352-6)或6.65V至20V(TPS54357)。
  • 输出电流‌:连续3A,峰值4.5A。
  • 固定输出电压选项‌:1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V。
  • 封装‌:16引脚TSSOP PowerPAD™,优化散热性能。
2. 核心功能
  • 高效同步整流‌:集成100mΩ高端MOSFET,支持外部低端MOSFET或肖特基二极管配置。
  • 频率灵活性‌:
    • 固定250kHz(RT接地)或500kHz(RT悬空)。
    • 外部电阻可调范围250kHz至700kHz。
  • 180°反相同步‌:SYNC引脚支持主从设备相位同步,降低输入电容需求。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制(4.5A典型值)和热关断(165°C触发)。
    • 欠压锁定(UVLO)和电源就绪(PWRGD)指示。
3. 典型应用
  • 工业与消费电子‌:LCD显示器、电视、计算机外设。
  • 点负载稳压‌:DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电。
  • 多电压轨系统‌:支持时序控制(如3.3V与1.8V组合设计)。
4. 设计要点
  • 输入电容‌:需低ESR陶瓷电容(≥10μF)靠近VIN引脚。
  • 输出滤波器‌:
    • 电感值范围6.8μH至47μH(根据KIND系数调整)。
    • 混合电容方案(如电解电容+陶瓷电容)优化纹波和稳定性。
  • 布局建议‌:
    • PowerPAD必须焊接至PCB散热层,建议3x3英寸铜平面。
    • 高频路径(如PH节点)需缩短以减少寄生效应。
5. 性能数据
  • 效率‌:12V输入、3.3V输出时达95%(500kHz开关频率)。
  • 热性能‌:θJA=42.1°C/W(带焊料),支持满负载工作。
6. 文档结构
  • 电气特性表‌:详细参数(如UVLO阈值、慢启动时间)。
  • 典型电路图‌:包含12V转3.3V、多电压轨时序控制等示例。
  • 封装信息‌:尺寸、焊盘布局及回流焊温度曲线。
附件说明
当前文档为TI官方数据手册(SLVS519A),包含完整规格、设计公式及测试波形,适用于工程师快速实现高性能电源设计。
