TPS54354 4.5V至20V输入、1.8V 3A同步降压SWIFT™转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。TPS5435x 具有欠压锁定电路,可在输入电压达到预设值之前防止启动;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54354.pdf
特性
  • 100 mΩ、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 固定输出版本 — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • 内部补偿低零件数量
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
PWM
1. 产品概述
  • TPS5435x系列是集成高边MOSFET的中等输出电流同步降压转换器,输入电压范围4.5V-20V,支持3A连续输出电流。
  • 关键特性包括:
    • 100mΩ/4.5A峰值MOSFET开关
    • 可调(250-700kHz)或固定(250/500kHz)PWM频率
    • 180°反相同步功能
    • 集成欠压锁定、慢启动、热关断保护
    • 16引脚TSSOP PowerPAD封装
2. 功能模块
  • 功率级‌:集成高边MOSFET,支持外部低边MOSFET或肖特基二极管配置
  • 控制逻辑‌:电压模式PWM控制,带输入电压前馈调制
  • 保护功能‌:过流保护(打嗝模式)、热关断(165°C触发)
  • 辅助电路‌:8V偏置稳压器、电源就绪(PWRGD)指示
3. 典型应用
  • 工业/商业低功耗系统
  • LCD显示设备
  • 计算机外设
  • FPGA/ASIC/DSP的负载点稳压
4. 设计要点
  • 输入电容‌:需≥10μF低ESR陶瓷电容
  • 输出滤波‌:电感值推荐6.8-47μH,需考虑纹波电流和饱和电流
  • 补偿网络‌:内置补偿零极点(1.7kHz-125kHz)
  • PCB布局‌:强调VIN引脚旁路电容、PowerPAD散热设计
5. 性能数据
  • 效率:最高95%(12V输入转3.3V输出时)
  • 工作温度:-40°C至+125°C
  • 开关频率限制:受最小导通时间(约180ns)约束
6. 型号差异
型号固定输出电压UVLO启动阈值
TPS543521.2V4.49V
TPS543563.3V4.49V
TPS543575.0V6.65V
文档包含完整的电气特性参数、典型应用电路、热性能数据及封装信息(如HTSSOP-16的焊盘布局建议)。设计支持工具包括SWIFT Designer软件和评估模块。
