TPS54355 4.5V至20V输入、2.5V 3A同步降压SWIFT™转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
TPS5435x 是一款中等输出电流同步降压 PWM 转换器,具有集成高侧 MOSFET 和用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能。TPS5435x 具有欠压锁定电路,可在输入电压达到预设值之前防止启动;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及指示有效输出条件的电源良好输出。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现 180° 异相同步。
TPS5435x 器件采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54355.pdf
特性
  • 100 mΩ、4.5A 峰值 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低侧 MOSFET 或二极管
  • 固定输出版本 — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • 内部补偿低零件数量
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽 PWM 频率 — 固定 250 kHz、500 kHz 或可调 250 kHz 至 700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调欠压锁定
  • 16引脚TSSOP PowerPAD™封装
  • 应用
    • 工业和商业低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
参数
PWM
1. 产品概述
  • 型号范围‌:TPS54352至TPS54357,覆盖1.2V至5.0V固定输出电压版本。
  • 核心特性‌:
    • 集成100mΩ高边MOSFET,支持3A连续输出电流。
    • 输入电压范围:4.5V至20V(TPS54352-6)或6.65V至20V(TPS54357)。
    • 可选外部低边MOSFET或二极管配置。
    • 内部补偿设计,减少外部元件数量。
    • 支持250kHz至700kHz可调PWM频率,同步外部时钟功能。
    • 内置慢启动、过流保护及热关断功能。
2. 关键功能模块
  • UVLO(欠压锁定) ‌:默认启动/停止阈值可外部调整,确保输入电压稳定后启动。
  • 同步功能(SYNC引脚) ‌:支持180°反相同步,降低输入电容需求。
  • 功率良好指示(PWRGD) ‌:开漏输出,指示输出电压是否达标。
  • 误差放大器‌:高精度电压参考(0.891V),带宽2MHz。
  • 自适应死区控制‌:防止高低边MOSFET直通。
3. 电气特性
  • 效率‌:典型值达95%(12V输入,3.3V输出,500kHz)。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制(3.3A至6.5A)。
    • 热关断(165°C触发,7°C滞后)。
  • 开关频率限制‌:受最小导通时间(180ns)约束,满载时最高700kHz。
4. 应用设计指南
  • 输入电容‌:至少10μF低ESR陶瓷电容,靠近VIN引脚。
  • 输出电感‌:推荐6.8μH至47μH,需满足饱和电流>1.1×Iout_max。
  • 输出电容‌:根据LC角频率选择,混合使用电解电容(如330μF)与陶瓷电容(如100μF)优化纹波。
  • 布局要点‌:
    • PowerPAD必须焊接至PCB散热层,建议3×3英寸铜平面。
    • 高频路径(如PH节点)需短而宽,减少寄生参数。
5. 典型应用电路
  • 12V转3.3V设计‌:
    • 输入电容:10μF陶瓷+电解电容组合。
    • 输出滤波:22μH电感+330μF POSCAP电容。
    • 同步整流:外部低边MOSFET(如FDR6674A)。
  • 无MOSFET方案‌:采用肖特基二极管(如MBRS340T3)简化设计。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(PWP),带PowerPAD散热。
  • 型号后缀‌:PWP(管装)、PWPR(卷带)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
