IPC 主板用户使用手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2025-07-24
jf_97871036
分享资料个
深圳双芯信息科技有限公司深耕 OPS 电脑主机及工控主板领域二十余年,研发团队成员均具备二十年以上行业经验,对 OPS 电脑模块定制研发及兼容性问题有着深刻理解,能有效解决与一体机软件适配的各类问题。旗下国产兆芯工控机,性能与稳定表现,满足多场景工业计算需求。
该工控机搭载兆芯 KX-U6780A 处理器,搭配 C-960 核显,运算能力与图形处理能力均衡,可应对工业自动化控制、数据采集分析等多种任务。显示输出方面,配备 HDMI 与 VGA 接口,其中 HDMI 支持 4096x2304@60Hz 分辨率,能呈现清晰画面,满足工业监控、大屏显示等场景的视觉需求。
存储与内存配置灵活多样。内存支持 2 条 SO-DIMM 插槽,兼容 DDR4 2133/2400/2666/3200MHz 规格,总容量可达 64G,可根据数据处理量灵活扩展。存储接口包含 1 个 M.2 M Key 2280 插槽(支持 NVMe/SATA 协议)和 1 个 SATA 接口(适配 2.5 寸 SSD 或机械硬盘),兼顾高速读写与大容量存储需求,适合存放工业数据与运行程序。
扩展能力与接口配置丰富。设有 1 个 M.2 E Key 2230 插槽,支持 WIFI+BT 模块,可实现无线连接;网络方面配备 2 个 RTL8111H 网卡,保障网络通信稳定。接口布局兼顾多样性与实用性,包含 4 个 USB3.0、4 个 USB2.0,满足外接设备需求;6 个 COM 口(其中 2 个支持 RS232/RS422/RS485,可通过内部跳帽切换),适配工业传感器、控制器等串行设备;音频采用 Realtek ACL897 高清音频驱动,支持 Line-OUT 与 MIC IN,适用于需要音频交互的场景。
I/O 面板设计合理,集成多种常用接口,包括 DC12V/19V 供电端口、电源与硬盘指示灯、2 个 LAN 口、2 个 USB3.0、2 个 USB2.0、2 个可切换协议的 COM 口、音频接口、4 个 RS232 COM 口、清 CMOS 按键及电源开关等,连接操作便捷,简化设备部署流程。
环境适应能力突出,工作温度范围为 0~60℃,存储温度为 - 20℃~75℃,可在高低温环境下稳定运行;支持 0%~95% 相对湿度(无冷凝),能应对潮湿环境,适合工厂车间、户外机房等复杂场景1。散热系统配备自带 CPU 散热器,包含 1 个 SYS_FAN 3Pin 风扇与 1 个 CPU_FAN 4Pin 风扇,保障设备在持续运行中保持适宜温度,延长使用寿命。
评论(0)
发评论
下载排行榜
