LM2736系列 3V至18V输入、0.75A降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2736稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚薄型SOT封装。它提供所有有源功能,以在尽可能小的 PCB 面积内提供本地 DC/DC 转换、快速瞬态响应和精确调节。
LM2736 只需最少的外部组件,并通过 WEBENCH 提供在线设计支持,易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 350 mΩ NMOS 开关驱动 750 mA 负载,从而实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 13 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 18 V 输入工作范围内支持极高的频率转换,最低输出电压为 1.25 V。开关频率内部设置为 550 kHz (LM2736Y) 或 1.6 MHz (LM2736X),允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。LM2736 利用电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于降低浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lm2736.pdf
特性
  • 薄型 SOT-6 封装
  • 3.0 V 至 18 V 输入电压范围
  • 1.25 V 至 16 V 输出电压范围
  • 750 mA 输出电流
  • 550 kHz (LM2736Y) 和 1.6 MHz (LM2736X) 开关频率
  • 350 mΩ NMOS 开关
  • 30 nA 关断电流
  • 1.25 V、2% 内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • WEBENCH 在线设计工具
  • 热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • LM2736是一款高频PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚Thin SOT封装
  • 关键特性:
    • 输入电压范围:3V至18V
    • 输出电压范围:1.25V至16V
    • 输出电流:750mA
    • 两种开关频率版本:550kHz(LM2736Y)和1.6MHz(LM2736X)
    • 内部350mΩ NMOS开关
    • 30nA关断电流
    • 集成软启动功能
2. 典型应用
  • 硬盘驱动器核心电源
  • 机顶盒
  • 电池供电设备
  • USB供电设备
  • DSL调制解调器
  • 笔记本电脑
3. 功能描述
  • 采用电流模式控制架构
  • 主要功能模块:
    • 过压保护(OVP)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 逐周期电流限制
    • 热关断保护(165°C触发)
    • 使能/关断控制(EN引脚)
4. 关键电路设计
  • 升压电路(BOOST)设计:
    • 需要外部BOOST电容和二极管
    • 提供NMOS开关栅极驱动电压
    • 支持多种升压电压源方案(VIN、VOUT、外部稳压等)
  • 反馈网络设计:
    • 通过外部电阻分压器设置输出电压
    • 典型反馈电压1.25V(±2%精度)
5. 布局指南
  • 关键布局原则:
    • 输入电容、续流二极管和IC的GND应紧密耦合
    • 保持反馈网络走线短且远离开关节点
    • 功率路径(VIN、SW、VOUT)走线应短而宽
    • 建议使用连续地平面(除开关节点下方)
6. 典型性能
  • 效率可达90%
  • 提供多种应用电路示例(5V→1.5V、12V→3.3V、18V→1.5V等)
  • 包含完整的BOM清单和性能曲线
7. 封装信息
  • 6引脚Thin SOT封装(DDC)
  • 尺寸:2.90mm×1.60mm(典型值)
  • 符合RoHS标准
该文档提供了从芯片特性、工作原理到实际应用设计的完整技术参考,特别强调高频开关设计中的布局考虑和效率优化。
