TPS62056 3.3V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62056.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 12μA静态电流(典型值)
  • 2.7V至10V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
  • 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 强制固定
    频率PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 采用10引脚超小型
    封装MSOP
    参数
    PWM
    方框图
PWM
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至10V
  • 输出选项‌:可调(0.7V-6V)或固定(1.5V/1.8V/3.3V)
  • 效率‌:高达95%(典型值)
  • 工作模式‌:支持PWM/PFM自动切换,可同步外部时钟(600kHz-1.2MHz)
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS)
2. 核心功能
  • 低功耗设计‌:静态电流仅12μA(典型值),关断电流<2μA。
  • 保护机制‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 灵活控制‌:
    • SYNC引脚‌:强制PWM模式(低噪声)或PFM模式(高效轻载)。
    • EN引脚‌:逻辑高电平启用,低电平关断。
    • LBI/LBO‌:低电量检测(标准/增强版,TPS62051支持可编程欠压关断)。
3. 典型应用电路
  • 可调版本‌(如TPS62050):需外部分压电阻(R1/R2)和反馈电容(Cff)。
  • 固定版本‌(如TPS62052/54/56):FB引脚直接连接输出电容。
  • 关键元件选型‌:
    • 电感‌:10μH(最小),推荐低DCR型号(如TDK SLF7032T)。
    • 电容‌:输入≥10μF,输出≥22μF(陶瓷电容优先)。
4. 性能数据
  • 效率曲线‌:轻载时PFM模式效率>90%(如VO=3.3V,IO=1mA)。
  • 输出纹波‌:PWM模式约10mVpp,SKIP模式需增大输出电容以降低纹波。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃(60mA→540mA)响应时间<50μs。
5. 设计注意事项
  • 布局优化‌:输入电容靠近VIN引脚,反馈走线尽量短以减少干扰。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至85°C,建议PCB增加散热过孔。
  • 特殊应用‌:0.7V低压输出需使用47μF以上输出电容抑制纹波。
6. 型号对比
型号输出类型LBI功能
TPS62050可调(0.7V-6V)标准
TPS62051可调(0.7V-6V)增强(可编程)
TPS62052/54/56固定(1.5V/1.8V/3.3V)标准
7. 文档支持
  • 用户指南(SLVU081)提供PCB布局示例。
  • 数据表包含完整电气特性、典型应用图和材料清单(BOM)。
该系列器件广泛用于手机、PDA、数码相机等便携设备,兼具高效率和低噪声特性。
