TPS62052 1.5V输出、800mA、10V Vin、95%效率降压转换器,采用MSOP-10数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62052.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 12μA静态电流(典型值)
  • 2.7V至10V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
  • 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 强制固定
    频率PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 采用10引脚超小型
    封装MSOP
    参数
    负载电流
    方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高达95%,支持宽负载电流范围的PFM/PWM模式
  • 低功耗‌:静态电流典型值12μA,关断电流<2μA
  • 宽输入范围‌:2.7V至10V
  • 输出选项‌:可调版本(0.7V-6V)及固定版本(1.5V/1.8V/3.3V)
  • 高频操作‌:850kHz开关频率,可同步至外部时钟(600kHz-1.2MHz)
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS)
2. 关键特性
  • 功率管理‌:集成N/P沟道MOSFET,支持100%占空比低压差模式
  • 工作模式‌:
    • 强制PWM模式‌(低噪声):SYNC接高电平
    • 节能模式‌(PFM/PWM自动切换):SYNC接低电平
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)
  • 附加功能‌:
    • 电源就绪(PG)输出
    • 低电量检测(LBI/LBO),TPS62051支持增强型检测
3. 典型应用
  • 移动设备:手机、PDA、数码相机
  • 便携式设备:手持PC、硬盘驱动器
  • 低功耗DSP供电
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需满足饱和电流>1.4A
  • 电容选择‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容)
    • 输出电容≥22μF(可调版本需加大电容以降低纹波)
  • 反馈网络‌:可调版本需外部分压电阻,固定版本直接连接FB至输出
  • 布局建议‌:功率器件就近放置,反馈走线尽量短
5. 型号对比
型号输出电压LBI功能封装
TPS620500.7V-6V可调标准MSOP-10
TPS620510.7V-6V可调增强型MSOP-10
TPS620521.5V固定标准MSOP-10
TPS620541.8V固定标准MSOP-10
TPS620563.3V固定标准MSOP-10
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:轻载时PFM模式效率>90%,重载时PWM模式效率>85%
  • 瞬态响应‌:负载阶跃(60mA→540mA)响应时间<50μs
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
