TPS62051 MSOP-10 中可调、800 mA、10V VIN、增强型LBI、降压转换器数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62051.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 12μA静态电流(典型值)
  • 2.7V至10V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
  • 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 强制固定
    频率PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 采用10引脚超小型
    封装MSOP
    参数
    转换器
    方框图
    转换器
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至10V
  • 输出选项‌:可调版本(0.7V-6V)及固定电压版本(1.5V/1.8V/3.3V)
  • 效率‌:高达95%(典型值),轻载时支持PFM模式
  • 封装‌:10引脚VSSOP(MSOP)
2. 核心功能
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:850kHz固定频率(可同步至600kHz-1.2MHz外部时钟)
    • PFM模式‌:轻载时自动切换以提升效率
  • 保护机制‌:过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)
  • 低功耗‌:静态电流12μA(典型),关断电流<2μA
3. 典型应用
  • 移动设备(手机、PDA、数码相机)
  • 低功耗DSP供电
  • 硬盘驱动器
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH(最小),需考虑饱和电流(如1.4A)
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容)
    • 输出电容≥22μF(固定电压版本)或47μF(0.7V输出时)
  • 反馈网络‌:可调版本需外部分压电阻(如R1=820kΩ, R2=91kΩ对应5V输出)
5. 关键参数
参数典型值条件
开关频率850kHzSYNC=GND
最大输出电流800mAVI≥5.4V
工作温度范围-40°C至85°C
6. 版本差异
  • TPS62050/51‌:可调输出,支持标准/增强型低电量检测
  • TPS62052/54/56‌:固定输出(1.5V/1.8V/3.3V)
7. 布局建议
  • 输入电容尽量靠近VIN引脚
  • 反馈走线需短以减少纹波干扰
  • 功率地(PGND)与信号地分开连接
8. 文档支持
  • 用户指南(SLVU081)提供PCB布局示例
  • 数据表包含效率曲线、瞬态响应测试图等
该系列器件通过高集成度和灵活的配置选项,适用于空间受限且需高效电源管理的便携式设备。
