TPS62050 MSOP-10中可调、800 mA、10V Vin、效率95%的降压转换器数据手册
TPS6205x 器件是一系列高效同步降压型 DC-DC 转换器非常适合由 1 节或 2 节锂离子电池供电的系统,或由 3 至 5 节镍镉、镍氢或碱性电池。
TPS6205x 器件是同步脉宽调制 (PWM) 转换器,具有 集成 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流提高效率 并减少外部元件数量。为了在较宽的负载电流范围内实现最高效率, 转换器在轻负载电流下进入省电脉冲调频(PFM)模式。 工作频率通常为 850 kHz,允许使用较小的电感和电容器值。 该器件可以与 600 kHz 至 1.2 MHz 范围内的外部时钟信号同步。为 低噪声工作,转换器可以在PWM模式下编程为强制固定频率。在 关断模式时,电流消耗降低到2 μA以下。TPS6205x 器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (MSOP),可在自由空气中工作 温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps62050.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 12μA静态电流(典型值)
  • 2.7V至10V工作输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.7 V 至 6 V~~
  • 提供 1.5 V、1.8 V 和 3.3 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与外部时钟同步:高达 1.2 MHz
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 强制固定
    频率PWM工作模式下的低噪声工作
  • 内部软启动
  • 过热和过流保护
  • 采用10引脚超小型
    封装MSOP
    参数
    锂离子电池
    方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6205x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于由1-2节锂离子电池或3-5节镍镉/镍氢/碱性电池供电的系统。关键特性包括:
  • 高效率‌:高达95%,支持宽负载电流范围的节能模式(PFM)。
  • 输入电压范围‌:2.7V至10V,输出可调(0.7V-6V)或固定(1.5V/1.8V/3.3V)。
  • 低静态电流‌:典型值12μA,关机电流<2μA。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(600kHz-1.2MHz)。
  • 封装‌:10引脚MSOP(DGS),工作温度-40°C至85°C。
2. 核心功能
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率(850kHz)运行。
    • PFM模式‌:轻负载时自动切换以提升效率。
    • 100%占空比模式‌:支持低压差(LDO)应用。
  • 保护机制‌:过温、过流保护及内部软启动。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:手机、PDA、数码相机。
  • 低功耗DSP供电‌:如嵌入式系统。
  • 存储设备‌:硬盘驱动器电源管理。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10μH以上,需注意饱和电流(如1.4A)和直流电阻。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10μF(低ESR陶瓷电容)。
    • 输出电容≥22μF(低ESR以降低纹波)。
  • 反馈网络‌:可调版本需外部分压电阻,固定版本直接连接FB引脚至输出。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:在5V输出、7.2V输入时,负载300mA下效率达93%。
  • 轻载时PFM模式可显著降低功耗(如1mA负载下效率>80%)。
6. 布局建议
  • 关键元件(输入电容、电感)需靠近IC引脚。
  • 反馈走线尽量短,避免噪声耦合。
7. 型号差异
  • TPS62050/51‌:输出可调,LBI功能标准/增强。
  • TPS62052/54/56‌:固定输出(1.5V/1.8V/3.3V)。
文档附件
包含完整数据表(SLVS432F)、典型应用电路图、效率曲线及封装尺寸(DGS0010A)。
