LM2734系列 3V至20V输入、1A降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2734稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚薄型SOT封装。该器件提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供本地 DC/DC 转换、快速瞬态响应和精确调节。
LM2734稳压器只需最少的外部元件,并通过WEBENCH提供在线设计支持,易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 300 mΩ NMOS 开关驱动 1 A 负载,从而实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 13 ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持超高频转换,最低输出电压为 0.8 V。开关频率内部设置为 550 kHz (LM2734Y) 或 1.6 MHz (LM2734X),允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。
*附件:lm2734.pdf
LM2734稳压器使用电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于降低浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 薄型 SOT-6 封装
  • 3V 至 20V 输入电压范围
  • 0.8V 至 18V 输出电压范围
  • 1-A 输出电流
  • 550kHz (LM2734Y) 和 1.6MHz (LM2734X) 开关频率
  • 300mΩ NMOS 开关
  • 30nA 关断电流
  • 0.8V、2%内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM2734是德州仪器(TI)推出的单片高频PWM降压型DC/DC转换器,采用6引脚Thin SOT封装,主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • 输出电压范围‌:0.8V至18V
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:550kHz(LM2734Y)或1.6MHz(LM2734X)
  • 集成功能‌:内部软启动、电流模式控制、热关断保护
2. 关键特性
  • 高效设计‌:效率高达90%,支持小尺寸电感和电容。
  • 低功耗‌:待机电流仅30nA,适合电池供电设备。
  • 保护机制‌:过压保护、欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制。
3. 典型应用
  • 本地负载点稳压(POL)
  • 硬盘驱动器核心电源
  • USB供电设备、笔记本计算机
  • DSL调制解调器
4. 设计要点
  • 升压电路(VBOOST) ‌:需通过外部电容和二极管生成,确保栅极驱动电压(VBOOST - VSW)在1.6V至5.5V之间。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容接地需紧密耦合。
    • 反馈引脚(FB)走线应短以减少噪声干扰。
  • 元件选型‌:推荐使用低ESR陶瓷电容和肖特基二极管以优化效率。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-THIN(6引脚)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 环保认证‌:符合RoHS标准
6. 文档支持
  • 提供WEBENCH®在线设计工具,支持定制化电路设计。
  • 详细规格书包含电气特性、热性能参数及典型应用电路图。
附件说明
当前文档为LM2734数据手册(SNVS288K版本),涵盖功能描述、设计指南及机械封装信息。
