LM2734-Q1 3 至 20 V 输入、1 A、具有轻负载效率的汽车降压转换器数据手册
LM2734-Q1稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚薄型SOT封装。该器件提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供本地 DC/DC 转换、快速瞬态响应和精确调节。
*附件:lm2734-q1.pdf
LM2734-Q1稳压器只需最少的外部元件,并通过WEBENCH提供在线设计支持,易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 300 mΩ NMOS 开关驱动 1 A 负载,从而实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 13 ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持超高频转换,最低输出电压为 0.8 V。开关频率内部设置为 550 kHz (LM2734Y) 或 1.6 MHz (LM2734X),允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。
LM2734-Q1稳压器使用电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能稳压。其他功能包括用于降低浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T一个
  • 薄型 SOT-6 封装
  • 3V 至 20V 输入电压范围
  • 0.8V 至 18V 输出电压范围
  • 1-A 输出电流
  • 550kHz (LM2734Y) 和 1.6MHz (LM2734X) 开关频率
  • 300mΩ NMOS 开关
  • 30nA 关断电流
  • 0.8V、2%内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
LM2734-Q1是一款汽车级(AEC-Q100认证)单片高频PWM降压DC/DC转换器,采用6引脚Thin SOT封装,适用于3V至20V输入电压范围,输出电流达1A,支持0.8V至18V可调输出。其特点包括:
  • 两种开关频率:550 kHz(LM2734Y)和1.6 MHz(LM2734X)。
  • 集成300 mΩ NMOS开关,效率高达90%。
  • 内部软启动、电流模式控制、热关断及过压保护功能。
2. 关键特性
  • 输入/输出范围‌:3V-20V输入,0.8V-18V输出。
  • 效率优化‌:低导通电阻(RDS(ON))和快速开关频率支持小型电感与电容。
  • 保护机制‌:包括电流限制、热关断和输出过压保护。
  • 低功耗‌:关断电流仅30 nA。
3. 典型应用
  • 汽车电子‌:如高级驾驶辅助系统(ADAS)。
  • 本地负载调节‌:为PCB提供高效点负载电源。
  • 设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer进行定制设计。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需根据输出电流和开关频率计算,确保峰值电流不超限。
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R),输入电容需满足RMS电流要求。
  • 升压电路(VBOOST) ‌:可通过输入电压、输出电压或外部稳压源实现,需确保VBOOST - VSW在1.6V至5.5V之间。
  • 布局建议‌:关键路径(如GND、SW节点)需短而宽,反馈电阻靠近IC放置。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚Thin SOT-23(DDC),尺寸2.9 mm × 1.6 mm。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,符合汽车环境要求。
6. 文档支持
  • 提供详细电气特性、典型应用电路及布局示例。
  • 包含修订历史、引脚功能说明及热性能数据。
总结‌:LM2734-Q1是一款高集成度、高效率的降压转换器,适用于空间受限的汽车和工业应用,其设计灵活性和保护功能使其在严苛环境中表现优异。
