Texas Instruments ISOM8600 80V常开开关数据手册
Texas Instruments ISOM8600 80V常开开关,带光电模拟器输入。光电模拟器输入可控制背靠背MOSFET,而无需在次级侧提供电源。这些器件与许多传统光耦合器的引脚兼容,可直接替换,无需重新设计印刷电路板即可增强为行业标准封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOM8600 80V常开开关数据手册.pdf
与光耦合器相比,ISOM8600光电模拟器开关在可靠性和性能方面具有显著优势,例如更宽的温度范围和严格的工艺控制,从而使部件与部件之间的差异很小。由于没有老化效应补偿,仿真二极管输入级的功耗低于带LED老化的光耦合器。在器件的整个使用寿命期间,它需要更高的偏置电流。ISOM8600在器件的整个生命周期内,只需通过0.8mA阳极/阴极引脚的电流即可控制开关输出,从而实现系统节电。
Texas Instruments ISOM8600采用小型SO-4封装,支持500VRMS 功能隔离。该设备性能高、可靠性强,可用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的I/O模块和工厂自动化等应用。
特性
  • 对行业标准光继电器的直接替换和引脚对引脚升级
  • 单通道,二极管模拟器输入
  • 单极、常开、对称80V输出开关
  • 初级侧电流控制开关,无需额外的隔离高压电源即可实现80V开关
  • 超低断态漏电流(VOFF = 70V时)
    • 工作温度为25°C时< 250nA
    • 在-55°C至125°C的工作温度范围内< 1µA
  • IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF时,快速响应时间为10µs(典型值)
  • 800µA的超低输入触发电流(在25°C时)
  • 功能隔离为500VRMS 工作电压
  • 支持工业温度范围:-55°C至125°C
  • 小型SO-4封装
应用
  • 工厂自动化和控制
  • 楼宇自动化
  • 电器
  • 测试与测量
简化应用示例
光耦合器
