TPS62004 采用MSOP-10的1.5 V输出、600 mA、95%效率降压转换器数据手册
TPS6200x 器件是低噪声同步降压 DC/DC 转换器系列 非常适合由 1 节锂离子电池或 2 节至 3 节电池供电的系统 镍镉、镍氢或碱性电池。TPS6200x 的工作通常低至 1.8 V 的输入电压, 指定的最小输入电压为 2 V。
该TPS62000在–40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。该器件是 采用 10 引脚 (DGS) 微型外形封装 (VSSOP)。
*附件:tps62004.pdf
特性
  • 效率超过95%的高效同步降压
    转换器
  • 2V至5.5V工作输入电压范围
  • 输出电压范围可调,范围为0.8 V至V
  • 提供 0.9 V、1 V、
    1.2 V、1.5 V、1.8 V、1.9 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1 MHz 的
    外部时钟信号同步
  • 高达 600 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限制
  • 在省电模式下,在宽负载电流范围内
    实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流 (TYP)
  • 采用10引脚超小型外形
    封装(VSSOP)
    参数
    封装
    方框图
封装
1. 产品概述
TPS6200x是德州仪器(TI)推出的一系列高效同步降压DC-DC转换器,具有以下核心特点:
  • 高效率同步降压转换器,效率超过95%
  • 输入电压范围:2V至5.5V
  • 可调输出电压范围:0.8V至VIN
  • 固定输出电压选项:0.9V、1V、1.2V、1.5V、1.8V、1.9V、2.5V和3.3V
  • 输出电流高达600mA
  • 可同步外部时钟信号(最高1MHz)
  • 低静态电流(典型50μA)
2. 主要应用领域
  • 低功耗CPU和DSP
  • 手机设备
  • PDA和手持电脑
  • MP3播放器
  • 数码相机
  • USB DSL调制解调器和其他网络接口卡
3. 关键特性
3.1 电源管理特性
  • 高效率和宽负载电流范围
  • 两种工作模式:PFM/PWM自动切换模式(节能)和强制PWM模式(低噪声)
  • 内部软启动功能
  • 欠压锁定保护
  • 可编程电流限制(通过ILIM引脚设置600mA或1200mA)
3.2 封装与工作条件
  • 10引脚VSSOP封装(3.00mm × 3.00mm)
  • 工作环境温度范围:-40°C至85°C
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
4. 引脚功能说明
引脚号名称功能描述
1VIN电源电压输入
8EN使能控制(高电平启用)
5FB反馈引脚(固定电压版本)或外部分压器连接点(可调版本)
6ILIM开关电流限制设置
4PG电源良好输出(开漏)
7SYNC同步输入(控制工作模式)
9L电感连接点
10PGND功率地
3GND
2FC电源旁路引脚
5. 典型应用电路
文档提供了多种典型应用电路设计,包括:
  • 5V转3.3V/600mA高效转换电路
  • 单节锂离子电池转2.5V/600mA电路(使用陶瓷电容)
  • 1.8V/300mA最小尺寸解决方案
  • 双节NiMH/NiCd电池转1.2V/200mA电路
  • DSP应用中使用的动态输出电压编程电路
6. 设计指南
6.1 电感选择
  • 最小10μH输出电感(建议值)
  • 对于输出电压>1.8V,可使用22μH电感提高效率
  • 需考虑直流电阻和电流额定值
6.2 电容选择
  • 输入电容:最小10μF,低ESR陶瓷电容表现最佳
  • 输出电容:
    • VOUT≥1.8V:≥10μF,ESR≤120mΩ
    • VOUT<1.8V:≥47μF,ESR>50mΩ
6.3 PCB布局建议
  • 主电流路径使用宽而短的走线
  • 输入电容尽可能靠近IC引脚
  • 分离模拟地(GND)和功率地(PGND)
  • 旁路电容(C3)靠近FC引脚
7. 性能特性
  • 典型开关频率:750kHz
  • 同步范围:500kHz至1MHz
  • 最高效率:95%(VIN=5V, VOUT=3.3V, IOUT=300mA)
  • 启动时间:典型0.4ms(最大2ms)
8. 订购信息
文档提供了完整的器件型号和封装信息,包括:
  • 可调输出电压版本:TPS62000
  • 固定输出电压版本:TPS62001(0.9V)至TPS62008(1.9V)
  • 封装选项:10引脚VSSOP(DGS)
  • 温度范围:-40°C至85°C
