LM2655系列 2.5A高效同步开关稳压器数据手册
LM2655 是一款电流模式控制的 PWM 降压开关稳压器。它具有在同步或异步模式下运行的独特能力。这使设计人员可以灵活地在同步作的高效率或异步作的低解决方案成本之间进行选择。除了灵活性外,LM2655 还提供高功率密度和 TSSOP-16 封装的小尺寸。
通过使用内部低导通电阻 (33m MOSFET 和外部 N 沟道 MOSFET,可获得高效率 (>90%)。这一特性加上其低静态电流,使 LM2655 成为便携式应用的理想选择。
*附件:lm2655.pdf
LM2655 中集成了用于异步作的所有电源、控制和驱动功能。此外,低侧驱动器输出允许轻松同步作。该IC采用获得专利的电流检测电路,无需其他电流模式DC-DC转换器所需的外部电流检测电阻。可编程软启动功能限制了启动电流浪涌,并提供了一种对多个电源进行排序的方法。
特性
  • 超高效率高达 96%
  • 4V 至 14V 输入电压范围
  • 内部高侧 MOSFET,具有低 R DS(开) = 0.033
  • 300 kHz 固定频率内部振荡器
  • 用于同步运行的低侧驱动
  • 保证小于 12 μA 的关断电流
  • 用于电流模式控制的专利电流检测
  • 可编程软启动
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压关断保护
  • 输出欠压关断保护
  • 热关断
  • 16引脚TSSOP封装
参数
静态电流
1. 产品概述
LM2655是一款电流模式控制的PWM降压开关稳压器,支持同步/异步双模式操作,输入电压范围4V-14V,输出电流高达2.5A,效率可达96%。采用TSSOP-16封装,集成内部MOSFET(RDS(ON)=33mΩ)和低边驱动器,适用于便携式设备、硬盘驱动器等应用。
2. 核心特性
  • 高效能‌:同步模式下效率>90%,专利电流检测技术无需外部分流电阻。
  • 灵活模式‌:可配置为同步(高性价比)或异步(低成本)工作模式。
  • 保护功能‌:输入欠压锁定、输出过压/欠压保护、热关断及可编程软启动。
  • 关键参数‌:固定开关频率300kHz,静态电流低至12μA(关断模式)。
3. 典型应用电路
  • 同步模式‌:需外接低边MOSFET(推荐型号如IRF7807),配合肖特基二极管减少死区损耗。
  • 异步模式‌:仅需高边MOSFET和肖特基二极管,牺牲部分效率以降低成本。
  • 输出电压调节‌:通过反馈电阻网络(RFB1/RFB2)实现1.24V-13V可调输出。
4. 设计要点
  • 输入电容‌:低ESR铝/钽电容,抑制电压瞬态。
  • 电感选择‌:建议纹波电流为输出电流的30%,铜损控制在2%输出功率内。
  • PCB布局‌:缩短输入电容与VIN/PGND引脚距离,反馈走线远离噪声源。
5. 保护与配置
  • 软启动‌:通过CSS电容控制启动电流,避免浪涌。
  • 欠压延迟‌:CDELAY电容设定欠压保护响应时间(公式:TDELAY=CDELAY×2V/5μA)。
  • 补偿网络‌:Cc1/Rc/Cc2优化环路稳定性,建议相位裕度>45°。
6. 扩展功能
  • 低压输入‌:分离AVIN(控制供电)与PVIN(功率输入),支持输入电压<4V。
  • 超低输出‌:通过外部基准电压(如LMV431)实现0V-1.25V输出。
7. 物理与订购信息
  • 封装:16引脚TSSOP(MTC16),提供固定输出(如3.3V)和可调版本。
  • 工作温度:-40°C至+125°C,符合工业级标准。
文档完整覆盖器件规格、设计指南及典型应用方案,适合电源系统工程师参考。
