LM2695系列 高压(30V,1.25A)降压开关稳压器数据手册
LM2695 降压开关稳压器具有以下所有功能: 实现低成本、高效的降压偏置稳压器,能够为负载提供1.25A电流。这 降压稳压器包含一个 33V N 沟道降压开关,并提供耐热增强型 WSON-10 和 HTSSOP-14 封装。滞后调节方案不需要环路补偿, 实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。作 由于 输入电压和导通时间。电流限制检测设置为 1.25A。附加功能 包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大值 占空比限制器。
*附件:lm2695.pdf
特性
  • 集成33V、N沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:8V至30V
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率在负载电流和输入电压下保持恒定
  • 启动期间的最大占空比限制
  • 可调输出电压
  • 谷电流限制为 1.25A
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • LM2695是一款集成33V N沟道降压开关的高效稳压器,输入电压范围8V-30V,输出电流可达1.25A
  • 采用迟滞控制架构,无需环路补偿,具有超快瞬态响应
  • 提供WSON-10和HTSSOP-14两种封装,带散热焊盘
2. 关键特性
  • 集成启动稳压器
  • 恒定开关频率(不受负载/输入电压影响)
  • 1.25A谷值电流限制
  • 2.5V精密内部基准
  • 热关断保护(175°C触发)
  • 典型效率>90%
3. 功能模块
  • 启动稳压器‌:7V输出,为内部电路供电
  • 开关驱动‌:集成33V N沟道MOSFET(Rds(on)典型值0.33Ω)
  • 控制电路‌:基于比较器的迟滞控制,固定关断时间(250ns)
  • 保护功能‌:电流限制、热关断、欠压锁定
4. 典型应用
  • 高效点负载(POL)稳压器
  • 电信二次侧降压调节
  • 工业电源系统
5. 设计要点
  • 电感选择需考虑连续/断续导通模式
  • 输出电容需满足最小ESR要求(25mV纹波)
  • PCB布局需最小化高频回路面积
  • 热设计建议使用散热过孔连接暴露焊盘
6. 性能参数
  • 开关频率:45kHz-750kHz(通过RON电阻调节)
  • 基准电压精度:2.44V-2.55V
  • 工作温度:-40°C至+125°C
文档还包含完整的引脚定义、电气特性表、典型应用电路、布局指南及封装尺寸图等工程实现所需信息。该器件适用于需要高压输入、中等电流输出的紧凑型电源设计。
