Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8A转换器。根据输入电压和设定的输出电压,该转换器可在降压模式、升压模式和升降压模式之间转换。当输入电压小于输出电压时,TPS55189-Q1转换器以升压模式运行;当输入电压大于输出电压时,则以降压模式运行。当输入电压接近输出电压时,该转换器交替在单周期降压和单周期升压模式下工作。TPS55189-Q1转换器符合汽车应用类AEC-Q100标准,集成了四个MOSFET开关,为USB供电 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。TPS55189-Q1转换器用于USB PD、车载充电器、汽车信息娱乐和高级辅助驾驶系统 (ADAS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册.pdf
TPS55189-Q1转换器通过外部电阻器具有200kHz至2.2MHz开关可编程频率范围,并与外部时钟同步。该转换器具有平均电感电流限制、过压保护、逐周期峰值电流限制和输出短路保护等特性。TPS55189-Q1转换器采用3mm x 5mm HotRod™ QFN封装。
特性
  • 符合AEC-Q100标准:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C(环境工作温度范围)
  • 可编程电源(PPS)支持USB供电(USB PD)
    • 输入电压范围:3 V至27 V
    • 可编程输出电压范围:0.8V至22V,步进为10mV
    • 参考电压精度:±1%
    • 精确输出电流监控:±5%
    • 可调输出电压补偿,用于补偿电缆电压下降
    • 可编程输出电流限制:高达6.35A (50mA步进)
    • I^2^C接口
  • 避免频率干扰和串扰:
    • 可选时钟同步
    • 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
  • 在整个负载范围内具有高效率:
    • VIN = 12V、VOUT = 20V且IOUT = 3A时,效率为96%
    • 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
  • EMI抑制:
    • 可选可编程扩频
    • 无引线封装
  • 丰富的保护功能:
    • 输出过压保护
    • 热关断保护
    • 断续模式,用于输出短路保护
    • 平均电感器电流限制:8 A
  • 采用3mm×5mm HotRod™ QFN封装
应用
  • 汽车尾部照明
  • 汽车信息娱乐和仪表板
  • USB PD
  • 车载充电器
  • 无线充电器
  • ADAS
功能框图
转换器
典型应用电路图
转换器
