新洁能2153X系列半桥驱动芯片介绍
2153X系列是高压、高速功率自振荡半桥驱动产品线。 2153X浮动通道可用于驱动高低侧N沟道功率MOSFET/IGBT,浮地通道最高工作电压可达600V。内置死区保护电路,可以有效防止高低侧功率管直通。2153X全系列内置自举电路,可以简化芯片外围电路。
产品特性
● PIN2PIN替换Infineon IR2153(1)(S/D)、IRS2153(1)D(S)PbF
● VCC、VB双欠压保护
● 最高工作电压600V
● 死区保护
● CT,RT可编程振荡器
● VCC钳位电压为15.6V
● 驱动电流能力:
--拉电流/灌电流=1.2A/1.5A
● SOP8、DIP8封装
新洁能
DIP8
新洁能
SOP8
新洁能
功能框图
推荐的应用范围
荧光灯、杀菌灯
音频功放电源
AC/DC开关电源
音频功放多路正负电源应用
新洁能
音频功放多路正负电源应用
新洁能
与竞品特性对比
新洁能
总结:
① XJNG21531保护更全面;
② XJNG21531输出能力更强,可以驱动更大的功率管;
③ XJNG21531量产中,且有更强的价格竞争力。
全系列对比
新洁能
总结:
① 多种欠压保护阈值,适用MOSFET、IGBT;
② 强于市面同型号产品的电流能力,更大功率应用,更快的开关速度,更低的损耗;
③ 多种死区时间,适用不同设计需求。
