TPS55288-Q1 36V、16A 降压-升压转换器,具有 I2C 控制,符合 AEC-Q100 标准数据手册
TPS55288-Q1 是一款同步四开关降压-升压转换器,能够将输出电压调节在输入电压、高于或低于输入电压。TPS55288-Q1 的工作电压范围为 2.7V 至 36V,并能够输出 0.8V 至 22V 电压,以支持各种应用。
TPS55288-Q1 集成了两个升压支路的 16A MOSFET,以平衡解决方案尺寸和效率。通过I具有可编程输出电压和输出电流限制^2^C接口,TPS55288-Q1完全符合USB PD规范。TPS55288-Q1 能够从 12V 输入电压提供 100 W 的功率。
*附件:tps55288-q1.pdf
TPS55288-Q1采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻器在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内进行编程,并可与外部时钟同步。TPS55288-Q1 还提供可选的扩频,以最大限度地降低峰值 EMI。
TPS55288-Q1 提供输出过压保护、平均电感电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS55288-Q1 还通过可选的输出电流限制和打嗝模式保护确保在持续过载条件下的安全运行。
TPS55288-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和小型电容器。它采用 4.0 mm × 3.5 mm QFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 可编程电源 (PPS) 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 宽输入电压范围:2.7 V 至 36 V
    • 可编程输出电压范围:0.8 V 至 22 V,步长为 20 mV
    • ±1% 基准电压精度
    • 可调节的输出电压补偿,用于电缆上的电压下降
    • 可编程输出电流限制高达 6.35 A,步长为 50 mA
    • ±5% 的精确输出电流监控
    • 我^2^C接口
  • 在整个负载范围内效率高
    • V 时效率为 97% = 12 伏,伏 = 20 V 和 I = 3 安
    • 轻负载下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 200 kHz 至 2.2 MHz
  • EMI 缓解
    • 可选的可编程扩频
    • 无引脚封装
  • 丰富的保护功能
    • 输出过压保护
    • 用于输出短路保护的打嗝模式
    • 热关断保护
    • 可编程平均电感电流限制高达 16 A
  • 小解决方案尺寸
    • 最大开关频率高达 2.2 MHz
    • 4.0 mm × 3.5 mm HotRod™ QFN 封装,具有可润湿侧翼选项
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 核心特性
  • 宽电压范围‌:输入2.7V至36V,输出0.8V至22V,支持升降压自动切换。
  • 高精度控制‌:
    • 输出电压步进20mV,参考电压精度±1%。
    • 可编程输出电流限制(最高6.35A,50mA步进),电流监测精度±5%。
  • 高效能‌:峰值效率达97%(12V输入/20V输出/3A负载)。
  • 接口与模式‌:
    • I2C接口编程控制参数(如电压、电流限制)。
    • 可选PFM(轻载高效)或强制PWM模式(低噪声)。
2. 关键功能
  • 保护机制‌:
    • 输出过压保护(OVP)、短路保护(Hiccup模式)、热关断(175°C阈值)。
    • 平均电感电流限制(最高16A),支持外部电阻配置。
  • EMI优化‌:
    • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
    • 可选扩频调制降低EMI峰值。
  • 电缆压降补偿‌:通过内部寄存器或外部电阻补偿输出线损。
3. 应用场景
  • USB PD电源‌:支持PPS协议,适配车载充电器、信息娱乐系统。
  • 汽车电子‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:4.0mm × 3.5mm HotRod™ QFN(带可润湿侧翼选项)。
  • 设计工具‌:TI WEBENCH® Power Designer提供定制化方案。
5. 文档结构
  • 包含详细引脚定义、电气特性、寄存器映射(如REF、IOUT_LIMIT等)、典型应用电路及布局指南。
