TPS63802 2A、高效、11μA静态电流降压-升压转换器,采用QFN/DFN封装数据手册
该TPS63802是一款高效、高输出电流的降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压约等于输出电压时,它会自动在升压、降压或新型 4 周期降压-升压模式下运行。模式之间的转换发生在定义的阈值上,避免模式内不必要的切换,从而减少输出电压纹波。器件输出电压由电阻分压器在宽输出电压范围内单独设置。11μA静态电流可在几乎或空载条件下实现最高效率。
*附件:tps63802.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
    • 器件输入电压> 1.8 V,用于启动
  • 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V(可调)
  • V 的 2A 输出电流 ≥ 2.3 V、V O = 3.3 伏
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 11μA 工作静态电流
    • 强制PWM模式的省电模式和模式选择
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 在降压、降压-升压和升压工作模式之间定义过渡点
    • 正向和反向电流作
    • 启动到预偏置输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • 21.5 毫米的小解决方案尺寸^2^
    • 微型 SON/DFN 封装(类似于 QFN)
    • 小型 0.47 μH 电感器
    • 与 22 μF 最小输出电容器配合使用
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 核心特性
  • 宽电压范围‌:输入1.3V至5.5V(启动需>1.8V),输出1.8V至5.2V可调
  • 高效能‌:全负载范围内效率达90%以上,静态电流仅11μA
  • 多模式架构‌:自动切换降压(Buck)、升压(Boost)及四周期Buck-Boost模式
  • 保护功能‌:集成过温/过压保护、真实关断负载隔离、软启动
2. 关键参数
  • 输出电流‌:2A(VIN≥2.3V时,VO=3.3V)
  • 封装尺寸‌:10引脚VSON-HR(3.0×2.0mm)
  • 开关频率‌:1.4-2.1MHz(依模式不同)
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
3. 应用场景
  • 电池供电系统‌:电表、物联网设备、智能锁
  • 稳压转换‌:光学模块TEC供电、POS终端
  • 预稳压器‌:网络摄像头、家庭自动化
4. 设计要点
  • 外围元件‌:
    • 推荐电感值:0.47μH(如Coilcraft XFL4015)
    • 最小输出电容:22μF(VO≤3.6V时)
  • 反馈电阻‌:R1=511kΩ/R2=91kΩ(VO=3.3V)
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容就近放置
    • 功率地与控制地分离
5. 功能模式
  • PWM/PFM选择‌:MODE引脚控制(低电平=自动节能模式)
  • 无缝切换‌:Buck/Boost阈值由内部算法精确控制
  • 反向电流‌:支持从输出向输入供电(如电池备份场景)
