氮化镓电源IC U8731引脚说明
芯片的脚位是指芯片与电路板或其他芯片之间进行连接的引脚。引脚可以传输数字信号和模拟信号,还用于为芯片提供电源和接地。今天重点介绍的是深圳银联宝氮化镓电源ic U8731的脚位特征!
氮化镓电源ic U8731复用CS管脚以设定系统最高工作频率。芯片启动时,U8731通过检测RSEL电阻从而决定芯片最大工作频率。设定不同的RSEL电阻值即可选择两档不同的系统工作频率上限。选档判定结束后系统锁定,每一次启动都伴随一次判定。
封装
氮化镓电源ic U8731封装形式HSOP-7,引脚说明:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,氮化镓电源ic U8731内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP(典型值230ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值-1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP(典型值130ns)。
氮化镓电源ic U8731通过DEM管脚采样辅助绕组电压判定系统输出的过压状态。当采样到的DEM电压连续6个开关周期高于OVP保护阈值VDEM_OVP(典型值3.4V)时,触发输出过压保护(OVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。当采样到的DEM电压低于于OVP保护阈值VDEM_UVP(典型值0.9V)时,开始计时,计时时间为TUVP_delay(典型值20ms),当计时时间达到后,触发输出欠压保护(UVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。
了解和掌握芯片的脚位对于电子设备的组装、维修和故障排除具有重要意义。深圳银联宝科技推出的氮化镓电源ic方案组合,均有专业工程师全程跟踪服务,时刻为您的电源项目提供有力技术支持!
