TPS63012 带2-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS6301x 器件为由以下任一器件供电的产品提供电源解决方案 两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节锂离子电池或锂聚合物电池。 使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 1200 mA, 并将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大值 效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高效率 在很宽的负载电流范围内。可以禁用省电模式,强制转换器 在固定开关频率下运行。开关中的最大平均电流限制为 典型值为 2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或 固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在 关机时,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 DSBGA 封装 封装尺寸为 2.126 mm × 1.922 mm (YFF)。
*附件:tps63012.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 降压
    模式下 3.3 V 时输出电流为 1200 mA(VIN = 3.6 V 至 5.5 V)
  • 升压
    模式下 3.3 V 时输出电流高达 800 mA (VIN > 2.4 V)
  • 降压和
    升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 输入电压范围:2 V 至 5.5 V
  • 1.2 V 至 5.5 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式,可在低输出功率下
    提高效率
  • 可强制固定频率作和
    同步
  • 关机期间的负载断开
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 采用小型 20 引脚、2.126 mm ×
    1.922 mm、DSBGA 封装
    参数
    开关频率
    方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS63010/11/12是德州仪器(TI)推出的高效单电感降压-升压转换器,支持2V至5.5V输入电压范围,适用于单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池供电场景。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高达96%,支持自动降压-升压模式切换。
  • 输出能力‌:降压模式下(输入3.6V-5.5V)支持1200mA@3.3V输出,升压模式下(输入>2.4V)支持800mA@3.3V输出。
  • 低功耗‌:静态电流<50μA,支持负载断开和节能模式。
  • 保护功能‌:过压、过温保护及输出短路保护。
2. 核心功能
  • 自动模式切换‌:根据输入电压无缝切换降压/升压模式,优化效率。
  • 可编程输出‌:
    • TPS63010:通过外部电阻分压器调节输出电压(1.2V-5.5V)。
    • TPS63011/12:固定输出电压选项(如3.3V/2.8V或3.4V/2.9V),通过VSEL引脚选择高低档。
  • 同步与节能‌:支持外部时钟同步(2200-3000kHz),节能模式可通过PS引脚控制。
3. 应用场景
  • 便携设备:音频播放器、PDA、手机。
  • 医疗设备:个人健康监测产品。
  • LED驱动:白光LED供电。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚DSBGA(2.126mm×1.922mm),超小尺寸适合紧凑设计。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C,热阻RθJA=84°C/W。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH-4.7μH,需根据峰值电流计算(如2.2μH适用于3.3V输出)。
  • 电容配置‌:输入电容≥4.7μF,输出电容需满足稳定性要求(公式:COUT≥5×L μF)。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,分离功率地与控制地,反馈分压器靠近FB引脚。
6. 典型电路
  • 调整版本需外接电阻分压器(如R1=1MΩ,R2=180kΩ实现3.3V输出)。
  • 固定版本直接连接FB至VOUT,通过VSEL选择电压档位。
