数明半导体推出用于开关稳压器的低边MOSFET控制器
新 品 发 布
在工业自动化加速推进、汽车产业电动化与智能化浪潮汹涌的当下,电源管理作为电子设备稳定运行的基石,其重要性愈发凸显。
工业与汽车电源管理面临的挑战
在工业领域中,分布式电力系统、电池充电器、离线电源以及电信电源等应用对输入电压需求差异巨大,从低电压便携设备到高电压工业电机驱动,单一输入电压范围已难以满足实际需求。同时,工业环境电磁干扰严重,传统电源管理芯片固定开关频率易致能量集中,加剧电磁干扰,影响设备的稳定运行。而且,工业设备对电源稳定性和可靠性要求极高,电源故障会直接中断生产,造成重大经济损失。
在汽车领域中,汽车动力系统作为核心,对电源稳定性和安全性要求近乎严苛,行驶过程中,动力系统会经历急加速、急刹车、长时间爬坡等复杂工况,导致电源负载频繁变化。传统电源管理芯片难以在动态负载条件下实现高效能量转换,降低能源利用效率,影响汽车的动力性能。此外,汽车内部空间有限,对电源管理芯片封装尺寸限制严格,如何在有限空间内实现高性能电源管理成为一大难题。
数明半导体SiLM6478/6481:高性能解决方案
数明半导体凭借深厚技术积累与敏锐市场洞察,推出用于开关稳压器的多功能低压侧 N 沟道 MOSFET 控制器SiLM6478/6481,为工业和汽车市场提供高性能、低成本的电源管理方案。
MOSFET
图1. SiLM6478典型应用图
MOSFET
图2. SiLM6481典型应用图
产 品 优 势
01宽输入电压范围,满足多元需求
SiLM6478/6481 具备 3V ~ 60V 的宽输入电压范围,可轻松适配工业与汽车领域的多元电压需求。无论是低电压便携设备、高电压工业电机驱动,还是汽车动力系统的复杂电压环境,都能稳定供电,大幅提升产品的通用性与适应性。
02可调节开关频率,优化性能与干扰
该系列芯片支持通过 FA/SD 引脚调节工作频率,范围达 100kHz ~ 2.2MHz。用户可根据系统负载条件灵活调整开关频率,实现高效能量转换。低负载时降低频率,减少开关损耗,提高能源利用效率;高负载时提高频率,增强系统响应速度,确保设备稳定运行。同时,调整频率可避免特定频段能量集中,有效降低电磁干扰,保障工业和汽车设备正常运行。
03内置强大驱动,简化电路设计
SiLM6478/6481 内置最大 1.5A 低边 N 沟道MOSFET 门极驱动器,无需额外添加驱动电路即可驱动市面上绝大部分 N 沟道 MOSFET。这一设计简化了电路设计,减少了元件用量,降低了成本。而且,内置驱动响应快、驱动高效,可确保 MOSFET 快速开关,提升电源转换效率。
04宽输入电压范围,满足多元需求
通过片外环路补偿 RC 调节环路带宽与相位,用户可按需选择合适的 RC 参数,满足不同应用对环路响应速度和稳定性的要求,灵活适配复杂电源管理场景,赋予用户更大设计自由度。
05超低关断电流,节能又高效
允许通过 FA/SD 引脚配置芯片进入关断模式,关断模式下静态电流仅为 3μA(Typ.)。超低关断电流特性使芯片在待机状态下能最大程度降低功耗,延长设备使用寿命,高度适配对功耗要求严苛的工业和汽车场景。
06支持多种拓扑应用,拓展应用边界
支持 Boost、Flyback、Sepic 等多种拓扑,适配工业和汽车领域不同电源架构。无论是升压、降压还是反激式电源设计,SiLM6478/6481 都能提供出色的性能和稳定性,为用户提供更多设计选择。
07集成多重保护,保障安全可靠
SiLM6478/6481 集成多重保护功能:软启动限制启动冲击电流,峰值电流保护防止电源变换器过流受损,过温关断在超温时自动关断,过载保护集成打嗝模式,还集成过电压保护。这些保护功能相互配合,筑牢安全防线,有效防止芯片在异常情况下受损,提升设备可靠性与寿命。
08符合车规级标准,品质有保障
SiLM6478/6481 符合车规级 AEC - Q100 标准,可确保系统长期稳定运行,减少故障发生概率,为汽车安全行驶提供有力保障。
09紧凑封装设计,节省空间
该系列芯片采用紧凑的封装形式:SiLM6478(MSOP8),SiLM6481(MSOP10),体积小巧,完美适配汽车内部狭小紧凑的空间布局,轻松满足有限空间的设计需求。同时,紧凑封装设计优化了散热路径,有效提升芯片散热性,确保芯片在高温环境下稳定工作。
产 品 特 性
宽输入电压范围:3V ~ 60V
可调节频率范围:100kHz ~ 2.2MHz
峰值电流控制模式
1.26V 基准电压,温度范围内精度为 ±1.0%
超低关断电流:3μA (Typ.)
最大驱动电流:1.5A
集成软启动以限制冲击电流
过载保护集成打嗝模式
集成过电压保护和热关断保护
支持应用: Boost、Flyback、Sepic 等
符合汽车应用标准:AEC-Q100
