LMR70503 2.8V至5.5V、300mA降压/升压负输出稳压器数据手册
LMR70503是一款降压-升压转换器,具有可调的负输出电压,电压很小 8焊球薄型DSBGA封装。其独特的控制方法旨在提供快速瞬态 响应、低输出噪声、高效率和尽可能小的PCB中的严格调节 面积。该LMR70503内置软启动、峰值电流限制、最小开关频率和 欠压锁定 (UVLO),无需外部补偿。为了便于使用,启用 引脚参考IC地,而不是IC的最低电位:负输出 电压。
*附件:lmr70503.pdf
特性
  • 微型 8 焊球薄型 DSBGA 封装:0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm
  • 2.8 V至5.5 V输入电压范围
  • 可调输出电压:-0.9 V 至 -5.5 V
  • 320 mA 开关电流限制
  • 500 kHz 最小开关频率
  • 接地参考使能输入
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 无外部补偿
  • 内部软启动
  • 1 μA 关断电源电流
  • 小输出电压纹波
  • 启用 WEBENCH
  • 易于使用
  • 整体解决方案尺寸小,降低系统成本
参数
软启动
方框图
软启动
1. 产品概述
LMR70503是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列Buck-Boost转换器,专为负压输出设计,采用微型8凸点DSBGA封装(0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm)。其核心特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.8 V至5.5 V
  • 输出电压范围‌:可调负压(-0.9 V至-5.5 V)
  • 关键性能‌:320 mA开关电流限制、500 kHz最小开关频率、内部软启动、1 µA关断电流
  • 应用场景‌:通用负压电源、运算放大器/数据转换器偏置、LCD偏置等。
2. 核心特性
  • 高效能‌:典型效率达80%(如VOUT=-5V时,负载50mA效率70%)。
  • 集成保护‌:欠压锁定(UVLO)、过温保护(165°C触发)、短路保护。
  • 简化设计‌:无需外部补偿,支持WEBENCH®工具辅助设计。
3. 工作原理
  • 控制模式‌:峰值电流控制结合最小开关频率限制(500 kHz),避免轻载时进入音频频段。
  • 工作模式‌:
    • 轻载‌:固定最小频率,降低峰值电流限值。
    • 重载‌:固定峰值电流,频率随负载增加。
  • 软启动/关断‌:内置时序控制,减少浪涌电流(典型启动时间400 µs)。
4. 设计要点
  • 外围元件选型‌:
    • 电感‌:推荐6.8 µH(如VLS2012ET-6R8M),需耐峰值电流。
    • 二极管‌:肖特基型(如PMEG3005EL),反向耐压需满足VIN+|VOUT|。
    • 电容‌:输入≥10 µF(X5R陶瓷),输出≥22 µF(低ESR)。
  • PCB布局‌:关键路径(SW、二极管、电容)需短而宽,反馈电阻靠近FB引脚。
5. 性能图表
  • 效率曲线‌:VIN=5V时,VOUT=-5V效率达70%(负载50mA)。
  • 负载调整率‌:VOUT=-5V时,负载0-100mA波动±0.1V。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:DSBGA-8(YFX),卷带包装(250/3000片)。
  • 型号选项‌:含不同电阻配置版本(如LMR70503TM/NOPB)。
7. 安全与合规
  • ESD防护‌:需避免静电损坏(存储时短路引脚)。
  • 绝对最大额定值‌:VIN≤6V,VOUT≥-6.5V。
