LM25183 42 VIN 无光电反激式转换器,集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
该LM25183是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5 V至42 V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样。高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 65V 功率 MOSFET 提供高达 10 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:lm25183.pdf
该LM25183简化了隔离式DC/DC电源的实施,并具有可选功能,以优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选的电阻器通过抵消反激式二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、带滞性的精密使能输入(用于可调节线路UVLO)、打嗝模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
LM25183反激式转换器采用 8 引脚、4 mm × 4 mm 热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8 mm。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围,启动后工作电压低至 3.5 V
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 打嗝模式过流故障保护
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 65V、0.11 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
    • 内部环路补偿
  • 高效PSR反激式作
    • BCM中的准谐振MOSFET关断
    • 外部偏置选项可提高效率
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免了二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
参数
反激式转换器
方框图
反激式转换器
1. 产品概述
LM25183是一款高集成度、高效率的初级侧调节(PSR)反激式DC/DC转换器,适用于工业隔离电源应用。其主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5 V至42 V,启动后可低至3.5 V。
  • 高集成度‌:内置65 V/2.5 A功率MOSFET,无需光耦或辅助绕组反馈。
  • 精准调节‌:总输出调节精度±1.5%,支持输出电压温度补偿。
  • 低EMI设计‌:优化满足CISPR 32标准,支持准谐振开关模式(BCM)。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
2. 关键特性
  • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、热关断、 hiccup模式过流保护。
  • 效率优化‌:边界导通模式(BCM)提升轻载效率,外部偏置选项降低静态电流。
  • 简化设计‌:单电阻设置输出电压,内部环路补偿减少外部元件。
3. 应用场景
  • 电机驱动(IGBT/SiC栅极驱动电源)
  • 隔离现场变送器与执行器
  • 工业隔离偏置电源
4. 典型设计
  • 单输出12 V/0.6 A方案‌:采用1:1变压器,效率达89%(24 V输入),支持5.5 V输入UVLO。
  • 双输出±15 V/0.3 A方案‌:1:1.5:1.5变压器,效率90%,适用于IGBT驱动电源。
5. 封装与文档支持
  • 封装‌:8引脚WSON(4 mm × 4 mm),带散热焊盘。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH®在线设计工具和Excel快速计算器。
  • 参考设计‌:包括EMI优化布局指南、变压器选型表及热管理建议。
6. 附加资源
  • 数据手册包含详细电气特性、典型应用电路及PCB布局示例。
  • 支持功能安全系统设计,符合汽车级可靠性标准(LM25183-Q1)。
总结‌:LM25183通过高集成度和先进控制架构,为工业隔离电源提供紧凑、可靠的解决方案,适用于严苛环境下的高效能需求。
