LM25184 42 VIN 无光电反激式转换器,集成 65 V、4.1 A MOSFET数据手册
该LM25184是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样。高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 65V 功率 MOSFET 可提供高达 15 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:lm25184.pdf
该LM25184简化了隔离式DC/DC电源的实施,并具有可选功能,可优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选的电阻器通过抵消反激式二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、带滞性的精密使能输入(用于可调节线路UVLO)、打嗝模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
LM25184反激式转换器采用8引脚、4mm×4mm、耐热增强型WSON封装,引脚间距为0.8mm。
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围,启动后工作电压低至 3.5 V
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 65V、0.11 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
    • 内部环路补偿
  • 高效PSR反激式作
    • BCM中的准谐振MOSFET关断
    • 外部偏置选项可提高效率
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免了二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
参数
输入电压
1. 产品概述
LM25184 是一款高集成度、高效率的初级侧调节(PSR)反激式DC/DC转换器,适用于工业系统隔离电源设计。
  • 输入电压范围‌:4.5 V 至 42 V(启动后支持低至 3.5 V)。
  • 输出能力‌:集成 65 V/4.1 A MOSFET,支持单路或多路输出,最大功率达 15 W。
  • 关键特性‌:
    • 无需光耦或辅助绕组反馈,简化设计并提高可靠性。
    • 边界导通模式(BCM)优化效率(典型效率 >89%)和 EMI 性能。
    • 支持功能安全设计,符合工业应用要求。
2. 核心功能
  • 初级侧反馈‌:通过采样变压器初级电压实现输出稳压,精度 ±1.5%。
  • 热补偿‌:可选温度补偿电阻(RTC)抵消次级二极管压降温漂。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(峰值电流限制 4.1 A)、热关断(175°C 触发)。
    • 输入欠压锁定(UVLO)可编程,支持精密使能控制。
3. 典型应用
  • 电机驱动‌:IGBT/SiC 栅极驱动电源。
  • 工业系统‌:隔离传感器、执行器供电。
  • 多路输出设计‌:如 15 V 和 -8 V 双路输出(见图 8-16)。
4. 设计要点
  • 变压器选型‌:需计算匝比(如 1:1.5:0.8 多路输出)和磁化电感(如 7 µH)。
  • 外围电路‌:
    • 输入/输出电容选择(如 10 µF 陶瓷电容 + 22 µF 输出电容)。
    • 反馈电阻(RFB)和温度补偿电阻(RTC)计算公式见文档。
  • PCB 布局‌:需最小化高频环路面积,优先接地和散热设计(如 DAP 焊盘连接地平面)。
5. 开发支持
  • 工具‌:WEBENCH® 设计工具、Excel 快速计算表。
  • 参考设计‌:包括单路 12 V/1 A 和双路 15 V/-8 V 的完整原理图及 BOM 清单。
6. 封装与订购
  • 封装‌:8 引脚 WSON(4 mm × 4 mm),带散热焊盘。
  • 型号‌:LM25184NGUR(标准版)、LM25184-Q1(车规版)。
