LM5180系列 65VIN 无光电反激式转换器,集成 100V、1.5A MOSFET数据手册
LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组进行输出电压调节。
高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 100V 功率 MOSFET 可提供高达 7 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:lm5180.pdf
LM5180 反激式转换器采用 8 引脚、4 mm × 4 mm 热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8 mm。
LM5180反激式转换器通过可选功能简化了隔离式DC/DC电源的实现,以优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选的电阻器通过抵消反激式二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、可选偏置电源连接以提高效率、带迟滞的精密使能输入以实现可调节线路 UVLO、打嗝模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
特性
    • 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围,启动后工作电压低至 3.5 V
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • 6 ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 打嗝模式过流故障保护
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 100V、0.4 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
    • 内部环路补偿
  • 高效PSR反激式作
    • BCM中的准谐振MOSFET关断
    • 低输入静态电流
    • 外部偏置选项可提高效率
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免了二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
参数
反激式转换器
方框图
反激式转换器
1. 产品概述
LM5180 是一款高集成度、宽输入电压范围(4.5V 至 65V)的初级侧调节(PSR)反激式 DC/DC 转换器,集成了 100V/1.5A 功率 MOSFET。其特点包括:
  • 高可靠性‌:支持宽输入电压,启动后最低工作电压可至 3.5V,具备输入欠压锁定(UVLO)、热关断保护等功能。
  • 简化设计‌:无需光耦或变压器辅助绕组即可实现输出电压调节,内部集成环路补偿。
  • 高效率‌:采用准谐振边界导通模式(BCM),支持外部偏置供电以提升效率。
  • 低 EMI‌:优化设计符合 CISPR 32 标准,软开关技术减少二极管反向恢复噪声。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:4.5V–65V,瞬态耐受 70V。
  • 输出能力‌:集成 MOSFET 支持最高 7W 输出功率,±1.5% 输出电压精度。
  • 保护功能‌:过流保护(hiccup 模式)、热关断(175°C 触发,169°C 恢复)。
  • 封装‌:8 引脚 WSON(4mm × 4mm),带散热焊盘。
3. 典型应用
  • 工业系统‌:如隔离式现场变送器、电机驱动(IGBT/SiC 栅极供电)。
  • 多输出场景‌:支持单路或多路输出设计,例如 5V/1A、±7.7V/200mA 等。
4. 设计支持
  • WEBENCH® 工具‌:提供在线设计优化和仿真。
  • 参考设计‌:包括单/双输出方案,如 5V/1A 和 15V+7.7V 双路输出。
  • 布局建议‌:强调关键回路面积最小化(如输入电容、变压器绕组路径),优化热管理。
5. 文档内容结构
  • 电气参数‌:详细列明绝对最大额定值、推荐工作条件及典型特性曲线。
  • 功能描述‌:涵盖工作模式(BCM/DCM/FFM)、输出电压设置、软启动配置等。
  • 应用示例‌:提供具体电路图、BOM 表和性能曲线(效率、负载调整率等)。
附件说明
当前附件为 LM5180 数据手册(SNVSB06D 版本),包含完整规格、引脚定义、典型应用电路及 PCB 布局指南。
